scooter mbk - yamaha Fuite d'huile transmission
Secula
t as les 2 plots?tu serres comme il faut?faut pas hésiter a vérifier 3 fois le tour pour être bien serrer.tu mets quoi comme huile?
il y a une heure, Greg95 a dit :
Car tu me dit entre le moteur et le carter je ne vois pas la car le moteur est assez loin et n'est pas en contact avec la transmission.
il parle du bas moteur
Modifié par Docteur JEFF
Non Je parle bien du petit carter de transmission et oui j'ai bien les 2 petits trucs rond pour bien centré le carter de transmission...et sa fuit Entre le carter de transmission et le carter moteur je veux dire entre le carter de transmission et la transmission
en fait pour mieux me faire comprendre sa fuit la ou qui a le joint du carter de transmission
Il y a 5 heures, Secula a dit :
j avais bien compris,c'est ca que l on apelle le bas moteur,t as mis un joint papier neuf a chaque fois? c'est quoi l indice de viscosité de l huile que tu mets?
Allors le joint tt et bien mis correctement et tout et neuf i compris le carter de transmission.huile ses de la Ipone 80w90 et j'ai mis 110ml comme indiqué sur le moteur en bas du bouchon.je me demande si le moteur à cette endroits a peut-être pas u une déformation du peut-être a une surchauffe ou que l'ancien proprio aurait peut-être changer une fois les roulement et qu'il aurait trop fait chauffer pour mettre les roulement..
Et le carter et bien serez à fond
  • 1 année plus tard...
<--notPub 63731-->
