scooter peugeot Démarre mais cale
Stoon28
Bonjour à tous
Voilà j'ai un kisbee 4t de 2012 . Il a 6400km et tous les entretiens on était fait chez un pro .
Le scoot et rester inactif pendant 2ans . J'essaie de le démarrer et coup de bol il démarre mais cale des que je mets les gaz . Normal . Je me lance dans un entretien approfondie... je nettoie le réservoir et les durite (dépression et essence ) puis fait le plein avec de l'essence neuve (sp98)ensuite je nettoie la carburateur (essence et souflette) je change aussi la pipe d'admission et la cale thermique pour des pièces neuves... je change aussi la bougie et lantiparasite...
Je démarre et la il fait exactement la même chose au moindre coup de gaz il cale ...
Donc je me décide de régler les soupape... une fois fait je démarre toujours nickel il démarre vraiment bien mais ne veut toujours pas rouler.  Il cale des que je mets les gaz
Voilà je n'ai plus idée
il y a 27 minutes, Stoon28 a dit :
Bonjour à tous
bonjour à tu bien régler le carburateur
Bonjour,j’ai le même problème avec mon Peugeot tweet identiquement la même panne , et le garagiste et même pas foutu de réparer ,je sais juste partir quand moteur bien chaux sinon il cale des que je tourne la poignée de gaz .
moi j’ai remplacé clapé -carburateur-et pot échappement et toujours le problème
pourtant on dit que quand cale quand on mes les les gaz ses du a un manque d'essence ou trop d'air ben la je sèche sur la panne.
toute mes excuse de squatté ton poste .
j’espère que vous aurez plus de chance que moi.
<--Pubok 64069-->
