scooter mbk - yamaha Quel Kit 50cc pour Booster nkd
matt3O
Bonjour, je voudrai mettre un Kit 50 sur mon booster, j'aimerai savoir lequel choisir, et savoir quoi changer.
-carburateur je pense 17,5 ou 19mm. (quel type de carburateur, PVHA je crois) sachant que j'aimerai garder mon starter auto si c'est faisable.. je sais que beaucoup diront que c'est inutile.
-Niveau variation, quels ressort de poussée et d'embrayages ? Changer de courroie ou de variateur ?quels galets ?(j'ai des 4,5)
Quel pot choisir, j'ai déjà un Yasuni Z mais je pense qu'il y a mieux.
voilà qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à changer ou savoir, merci d'avance
Pièces en rapports :
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster (244,00€)
244,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Kit booster , Kit 50cc , Cylindre Mbk
14 réponses à cette question
il y a 11 minutes, Anony'm a dit :
Le street race est un bon choix en terme de kit 50.
Mais autant le prendre en 70 ( pour la différence de prix )
Oui mais avec le 70 je devrais changer l’allumage et le vilebrequin et ça fait tout dés suite grimper les prix
Non, pas forcément le 70 Street race s'accordera avec:
-vilebrequin Origine ( si pas usé et pas eu de serrage avant )
-Clavette décalé ( en remplacement de l'allumage racing )
-Pot Yasuni R/ Stage6 Pro Replica/ Most
-carburateur 19 ( Min 17.5 )
-boîte à air préparé
-Pipe origine
-Clapets origine
Si le budget le permet:
Transmisssion secondaire 15/41
Clapets carbone
Variateur Malossi Multivar
Embrayage SX86 Doppler
Courroie malossi Spécial Belt
Galets ( à voir durant réglage )
voilà et je rajoute que le street race est equipé d'une apparence de 49.9 et des gravures 49cc ce qui est rare et discret!
Modifié par Anony'm
Le scoot a 6000km c’est bon pour le vilebrequin ?
D’accord je vais peut être me diriger vers cette configuration alors
Qu’entends-tu par Boîte a air préparée ?
A quoi servira de changer la transmission ?
En plus il est discret’ sa m’arrange
Modifié par matt3O
Oui c'est bon change juste cage à aiguille,
Mousse de boîte à air racing, et des trous à certains endroits.. des tutos te guiderons pour bien la préparé.
La tranmission te donnera une plus grande allonge donc une meilleure vitesse de pointe à vitesse égal rapport à la course d'origine de ton scoot
D’accord aurais-tu une référence pour la cage à aiguille ? Je crois que c’est du 10x14x12,5 mais pas sur.
Ok je me renseignerai pour la boîte air merci.
La transmission ne me fera pas perdre d’accélération ?
il y a 11 minutes, matt3O a dit :
Je ne saurais pas répondre a cette question, je n'ai pas encore monté la transmission perso mais je vais bien voir
Il y a 4 heures, Anony'm a dit :
Au passage un Carburateur de 21 ne serait pas mieux que le 19mm ? Mais j'ai peur que le 21 consomme trop
Et est-ce que ça serait faisable de conserver mon starter automatique, je possède toujours celui d'origine de mon carburateur 12
Modifié par matt3O
Le 24/03/2019 à 15:24, matt3O a dit :
21 serait Top, consommation quasi-identique
Non starter Manuel ou a tirette, et pas de pompe a huile pour kit 70!! mélange a 2%
<--Pubok 64158-->
