Bonjour
J'ai un rieju mrt kit 50 athena, pot bidalo smr et mvt dd de puis aujourd'hui (aucun problème de câblage tout parfais) je croyais que le problème venais de l'allumage mais non car j'ai essayé 2 bobine origine et un dd toujours pas résolu.
et j'ai se problème de puis un passage au karcher (station de lavage) au fur et a mesure j'avais de moins en moins d'étincelle avec allumage origine
aidé moi s'il vous plaît
Modifié par arthur-79000
14 réponses à cette question
vu que je me suis trompé j'ai acheté une allumage mvt dd avec batterie ma 50 aurais donc jamais démarrer du coup j'ai fais le choix de le revendre pour en racheter un neuf
pour différentier un mvt avec ou sans batterie il vous suffi juste de regarder les fil sortant du cdi si il y a un fil marron c'est un avec batterie si il y a pas de fil marron c'est donc un allumage sans batterie
Bonjour
il y a une heure, beber a dit :
il y a relais de démarreur,  bobine haute tension,  bougie,  antiparasite regarde ça et dit quoi
Oui des fois c'est pas compliqué un antiparisite plein d'humidité peut suffire.
Le 12/04/2019 à 00:52, Bader a dit :
Bonjour
j'ai essaie plusieurs antiparasite ça change rien
Le 12/04/2019 à 08:39, Docteur JEFF a dit :
quand tu pousses ta bougie fait une étincelle?
non rien juste compteur allume
Le 12/04/2019 à 00:59, noux a dit :
a tu regarder si tu avai de la batterie car sinon le courant ne se fait pas comme pour le 4t
non j'ai pas de batterie sur ma 50 c'est un mvt dd sans batterie
Le 11/04/2019 à 23:57, beber a dit :
rien pas étincelle et peux être cdi de mort jsp
il y a 7 minutes, Docteur JEFF a dit :
bon ben problème d allumage
ouai je sais mais je ne sais pas d'ou sur allumage
il y a 7 minutes, Bader a dit :
Très perspicace :socool2:
Le 11/04/2019 à 21:46, arthur-79000 a dit :
Bonjour
J'ai un rieju mrt kit 50 athena, pot bidalo smr et mvt dd de puis aujourd'hui (aucun problème de câblage tout parfais) je croyais le problème venais de l'allumage mais non car j'ai essayé 2 bobine origine et un dd toujours pas résolu.
