bonjour à tous, alors voilà depuis un certain temps j'entends un bruit de bille dans mon bas moteur mais que quand la moto est au ralentis, j'ai pu remarqué aussi que quand elle monte dans les tours elle vibre énormément , par pécautions j'ai arrêter de rouler avec le temps de savoir ce qu'il se passe et je tiens a dire que j'ai du jeu a l'allumage horizontalment et verticalement, en vous remerciant de vos réponses
roulement de vilebrequin au minimum , voir le roulrment de tete de biele qui est hs , ce bruis est typique . j'ai le même et apret verif , mon vilebrequin est hs ... comme celuis d'un pote cet aprem sur derbi. arete de roulé sous peine de casse et le cylindre vas morflé aussi , démonte le cylindre et verifie le jeu de la biele , de bas en haut il doit avoir aucun jeu , lateralement un légé jeu est normal , si la biele touche les masse , c'est mort ! faut changé le vilebrequin.
Le 17/04/2019 à 23:22, jimmy@ a dit :
après verification, le vilebrequin n'a aucun jeu à part un tout petit peu latéralement, et mes roulements sont ok, mais ce que je ne comprend pas c'est que ca bouge a l'allumage que quand le moteur est penché sinon aucun jeu
