Salut à tous :cool:
J'ai un petit problème avec mon Trekker de 2009. Alors tout allait très bien, jusqu'à ce que je le prête à un ami, qui m'a foutu du SP 95 E10 dedans... Depuis, il broute grave à l'accélération. J'ai enlevé tout le SP 95 E10 et mis à peu près 3 pleins de SP 98, j'ai remis une bougie neuve. Cela n'a rien changé. J'ai réduit la taille du gicleur de -2 points (je suis passé de 68 à 66) et la il broute plus, maintenant il à un petit temps d'hésitation. A froid il va niquel, par contre il suffit de rouler 100m et il commence a déconner. Si quelqu'un d'expérimenté peut m'aider... Merci beaucoup ! ^^ (Ci-joint une photo de ma bougie, et le lien d'une vidéo du "trou" à l'accélération.)
Ma configuration : Tout d'origine, variateur débridé, pot TT débridé, ressorts d'embrayage vert polini (les 3 petits), galets 7g, gicleur de 66.
8 réponses à cette question
  • 1
Encrassé ? Je te dirai bien détériorer !
J'essaierai un kit de réparation pour carburateur et un nettoyage du robinet a dépression , cela garantie rien c'est juste mon sentiment.
Bonjour
Selon les post concernant le sujet le e 95 est une vrai plaie parfois, nettoie bien ton carburateur et passe le a l'air comprimé ou soufflette si tu préfère.
Merci de ta réponse ! J'ai déjà bien nettoyé le carburateur avec de l'essence et une soufflette... Ce fameux 95 E10 n'a pas pu encrasser quelque chose d'autre ? Et par rapport à la bougie je suis bon niveau richesse ?
Je m'en occupe dès que j'ai le temps. Pour l'instant ce n'est pas dangereux de rouler comme ça ? Je risque pas de serrer ou autre ? Car j'utilise mon scooter pour aller en cours.. Je pourrais nettoyer le robinet a dépression etc ce week-end je pense.
Problème résolu ! Robinet et carburateur nettoyés, toujours le même problème.. Et puis j'ai juste déserré la vis de richesse d'1/4 de tour et plus de problème. Du moins à froid comme à chaud il ne broute plus. Bougie couleur marron chocolat au lait donc à priori c'est bon. Je donnerais des news pour ceux qui ont eu le même problème que moi au cas où mais ça me semble OK. En tout cas merci beaucoup Bader ! :teuf:
il y a 24 minutes, Pixtic a dit :
Super :socool2:
