Xoracks Posté(e) le 23 avril 2019 Signaler Posté(e) le 23 avril 2019 Salut, voilà j'ai un scooter chinois 4t moteur GY6 139qmb et j'ai monté un kit 80cc dessus avec comme réglage 0.10 admission et échappement. Il monte a 35 pas plus et quand il dépasse les 40 en descente il fait un bruit très bizarre au niveau de l'allumage. Et la aujourd'hui j'ai ma soupape d'admission qui a pété et la bougie aussi en pleine descente. Quelle pourrais être la cause ,pourquoi il monte pas plus en régime et va pas plus vite? Merci de m'aider.
Bader Posté(e) le 23 avril 2019 Signaler Posté(e) le 23 avril 2019 (modifié) Bonjour Les 2 dernier filet de t'à bougie sont noirs ce qui pour moi veut dire qu'elle est trop longue et rentrait dans la chambre de combustion . Ce qui pourrait donc expliquer le bruit à l'allumage et aussi que la soupape est taper dedans. Attend d'autres avis Modifié le 23 avril 2019 par Bader
Xoracks Posté(e) le 23 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2019 Il y a 14 heures, Bader a dit : Bonjour Les 2 dernier filet de t'à bougie sont noirs ce qui pour moi veut dire qu'elle est trop longue et rentrait dans la chambre de combustion . Ce qui pourrait donc expliquer le bruit à l'allumage aussi que la soupape est taper dedans. Attend d'autres avis Mais quand je remets ma bougie dans ma culasse défoncé j'ai sa (photo 1) et avec la prochaine culasse que je vais réinstaller avec une vielle bougie j'ai sa (photo 2) es ce que ces bon?
beber Posté(e) le 23 avril 2019 Signaler Posté(e) le 23 avril 2019 bonsoir pour moi oui il y a 7 minutes, beber a dit : bonsoir pour moi oui mais attend autre avis
Xoracks Posté(e) le 24 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 (modifié) Donc la bougie c'est bon et pour un kit 80cc c'est quoi le réglage au soupape? Moi j'avais mis 0.10 aux 2.?????? Il y a 17 heures, Bader a dit : Modifié le 24 avril 2019 par Xoracks
Bader Posté(e) le 24 avril 2019 Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 (modifié) Oui la bougie c'est bon mais en regardant de plus près la deuxième série de photos j'ai compris ce qui c'est passé tu as une soupape trouée et l'autre abîmer sur le côté du coup je pense que une était en retard pour se fermée et l'autre en avance. En gros ton moteur était desynchroniser . A voir si ton tendeur de chaîne de distribution est encore en état ou ta chaîne trop longue . Et les petit bout ils sont parti ou ? A oui prend une bougie neuve c'est un minimum Modifié le 24 avril 2019 par Bader
Xoracks Posté(e) le 24 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 (modifié) Les morceau étai dans le cylindre. Le tendeur n'a rien et la chaîne ne parait pas trop long. Ha oui la soupape n'était pas troué c une goutte de sueur xD Donc mets soupape devais être desynchronisé. La je vais mettre des soupape neuves que je vais roder un peu o cas où. Après je c pas quoi faire. Et pourquoi avec un kit 80cc je dépasse pas les 35kmh? Modifié le 24 avril 2019 par Xoracks
Max Blackbird Posté(e) le 24 avril 2019 Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 ben débrides ton variateur peut être
Bader Posté(e) le 24 avril 2019 Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 Desynchroniser veut dire que le mouvement du vilebrequin n'est pas synchroniser avec celui des soupapes c'est uniquement les soupapes. Et oui il vaut mieux rôder les soupapes pour qu'elle soient etanchent. Le rodage des soupapes signifie d'adapté les porté de soupape sur leurs siège et non pas rouler doucement comme pour un cylindre . Je précise le truc car beaucoup confondent les deux.
Xoracks Posté(e) le 24 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2019 Ok merci Mon variateur est débridé déjà
Xoracks Posté(e) le 25 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2019 du coup je c pas quoi faire
