zatelli Posté(e) le 18 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2019 Bonjour, J'ai un scooter sym x'pro 50 qui est l'équivalent du sym orbit 2 (4 temps). J'ai voulu changer l'huile de mon scooter hier apm, depuis le pot sort une fumée blanche et il a du mal à prendre de la vitesse surtout en côte. J'ai mis de la 10w40 semi synthèse. Et j'ai sûrement trop rempli le réservoir comme je peux le lire sur certains forums. À votre avis ca peux venir de cela ? C'est apparu au bout de quelques kilomètres après le remplissage d'huile. Si je vidange un peu histoire de mettre à niveau correctement ça peu éliminer le problème ? Merci pour votre aide ☺️. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 18 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2019 (modifié) Salut Il y a 4 heures, zatelli a dit : Si je vidange un peu histoire de mettre à niveau correctement ça peu éliminer le problème ? Merci pour votre aide ☺️. C'est ce que je ferai, quand a savoir si cela va réglé le problème faut essayer . Tu devrais aussi regarder niveau du filtre à air car si le le reniflard de la culasse y ai raccordé il y a des chances qu'il se soit gorgé d'huile. Modifié le 19 mai 2019 par Bader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 18 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2019 en faisant forcer ton moteur t as peut être foiré une soupape Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zatelli Posté(e) le 19 mai 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2019 Il y a 8 heures, Docteur JEFF a dit : en faisant forcer ton moteur t as peut être foiré une soupape En si peu de temps j'ai roulé peu avec après ? Merci pour votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 19 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2019 il y a une heure, zatelli a dit : En si peu de temps j'ai roulé peu avec après ? Merci pour votre réponse si t as mis 5l au lieu d un seul,ca suffit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zatelli Posté(e) le 19 mai 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2019 Il y a 3 heures, Docteur JEFF a dit : si t as mis 5l au lieu d un seul,ca suffit J'ai mis 1 litre au lieu de 0,70. J'ai vidé l'excédent et vérifié le niveau c'est bon. Faut que je nettoie le filtre et les tuyaux qui amène au pot c'est bien ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zatelli Posté(e) le 19 mai 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2019 Bon apparemment après le nettoyage du filtre tout est revenu dans l'ordre pour le moment. Après j'ai pas rouler lgt avec car le problème venait quand le scooter était bien chaud. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
