Juju45b Posté(e) le 11 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2019 Bonjour j'ai achetée un peugeot vclic qui avait pas tournée depuis un petit moment d'occasion il y a quelque jours Seulement j'ai un problème après vidange, nettoyage carburateur le scoot roule pas a plus de 30 35 km/h et n'a pas beucoup daccélération Et quand jarrive a 30 35 le moteur est au "rupteur" ducou je ne sait pas dou vient la panne je tiens a preciser que le moteur est un 50cc 4 temps au cas ou si vous ne connaisez pas forcement le v clic
Max Blackbird Posté(e) le 12 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2019 avec un allumage électronique c'est dur d être au rupteur
Alexandra2 Posté(e) le 12 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2019 Il y a 8 heures, Juju45b a dit : Bonjour j'ai achetée un peugeot vclic qui avait pas tournée depuis un petit moment d'occasion il y a quelque jours Seulement j'ai un problème après vidange, nettoyage carburateur le scoot roule pas a plus de 30 35 km/h et n'a pas beucoup daccélération Et quand jarrive a 30 35 le moteur est au "rupteur" ducou je ne sait pas dou vient la panne je tiens a preciser que le moteur est un 50cc 4 temps au cas ou si vous ne connaisez pas forcement le v clic Salut, c'est un 50 cc 4 temps, ça fait 3 chevaux a tout peter , donc c'est normal... débrides le variateur , changes le cdi et t'auras toujours 3 ch mais tu iras a 50 1
Juju45b Posté(e) le 12 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2019 Il y a 2 heures, Docteur JEFF a dit : avec un allumage électronique c'est dur d être au rupteur Oui je sait mais cetait juste pour essayer d'expliquer je ne trouve pas le mot il y a 55 minutes, Alexandra La peau de vache a dit : Salut, c'est un 50 cc 4 temps, ça fait 3 chevaux a tout peter , donc c'est normal... débrides le variateur , changes le cdi et t'auras toujours 3 ch mais tu iras a 50 Oui mais le truc c'est que j'ai déjà débrider au cdi et au filtre à air ,je pense que je vais essayer de regarder niveau transmission Et j'ai aussi des genre de retour de temps en temps lorsque je coupe les gaz et je sait pas si c normal(un genre de petaradement a l'échappement )
Juju45b Posté(e) le 12 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2019 Up s'il vous plaît les amis
Alexandra2 Posté(e) le 12 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2019 il y a une heure, Juju45b a dit : Up s'il vous plaît les amis bah tu l as débridé comment ton cdi
Juju45b Posté(e) le 13 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2019 En enlevant le câble comme j'ai lu sur certains forum
TD4500 Posté(e) le 14 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2019 Bonjour ta magouille de fil ses de la daube de jeune qui poste des conerie sur internet il te faux mettre un vrai CDI débrider ( racing) https://www.motorkit.com/fr/allumages-pour-kymco-agility-50cc-4t/11859-cdi-débride-canon-gicleur-kymco-agility-peugeot-tweet-speedfight-3-sym-orbit-2.html 1
Juju45b Posté(e) le 14 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2019 Ouai j'ai fait sa en attendant mais faut aussi que je regarde je dois avoir un retour a la masse ou quelquechose du style quand je rebranche le câble au cdi j'ai un eclairage qui baisse et mon fusible a cote de la batterie qui saute Le 12/07/2019 à 23:35, Alexandra La peau de vache a dit : bah tu l as débridé comment ton cdi En enlevant le câble en bas a gauche comme j'ai vue sur des vidéo et forums mais par contre il était pas vert comme on di souvent
Alexandra2 Posté(e) le 14 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2019 (modifié) Il y a 2 heures, Juju45b a dit : Ouai j'ai fait sa en attendant mais faut aussi que je regarde je dois avoir un retour a la masse ou quelquechose du style quand je rebranche le câble au cdi j'ai un eclairage qui baisse et mon fusible a cote de la batterie qui saute En enlevant le câble en bas a gauche comme j'ai vue sur des vidéo et forums mais par contre il était pas vert comme on di souvent prends un vrai cdi , fais pas du "en attendant" car quand t auras ta bielle qui passera a travers le piston et le piston a travers tes soupapes , tu regretteras de pas avoir payé tes 20 balles oublies po de remercier les personnes sur le forum avec le bouton en bas a droite Modifié le 14 juillet 2019 par Alexandra La peau de vache 1 1
