Je vous explique le problème avec le booster nacked 2013 de mon fils.
Je l'ai acheté avec pot yasuni ressort poussé rouge ressort embrayage d'origine et des galets programmable.
Il monté 70-75 mais il moulinait au démarrage. Le but est d'avoir une bonne accélération normale et monter 75-80 si possible
J'ai changé avec ressort embrayage jaune et galet 5.3 niveau accélération ça allait mais bloqué à 60 sûrement à cause du gicleur.
Ensuite j'ai mis un ressort de poussée blanc. Donc ressort embrayage jaune et galet 5.3 mais la il fait un trou à 30klm et repart vers 45 jusqu'à 60-65
Je ne sais plus quelle configuration mettre.
Ressort poussé rouge, embrayage jaune et augmenter le poids des galets ?
Antoine73
Bonjour
Merci
Modifié par Antoine733 réponses à cette question
