Bonjour. Je possède un mbk nitro de 2008 catalyse.
kit 50 top perf fonte                                                      vilebrequin renforce artek.                                           carburateur 17.5 gicleurs 85 avec boîte à d'air origine     variateur multivar malossi galet 3.5                                 embrayage malossi avec ressort bleu malossi et ressort poussé jaune doppler 45%.                           Allumage Mvt        pot Src made hand                                                         problème qui part pas direct et il s'élance d'un coup. Vitesse réel 77km. Qui pourrai aidé sur le réglage de variateur et de ressort de poussée et embrayage. Merci d'avance
3 réponses à cette question
bonjour sujet mal placer je le met en bonne section
alors pour ce qui en et déjà de la configuration tu monter un cylindre type origine donc pas un kit que un kit et un ensemble de pièce la tu as un cylindre type origine rien de plus donc tu gagnera que peux de vitesse
ton allumage tu la payer cher pour gagner que peux sur ce genre de cylindre
ton pot et pas du-tout adapter je pense
et en réglage variation tu et pas bon du tout galet trop léger ressort de poussée trop dur
donc déjà ressort pousser jaune malossi mec et encore le blanc pourrais faire affaire et galet teste du 4,5 voir 4,7 ou bien 5g max
