Thib1234 Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 Salut à tous et et à toute j'ai un problème avec ma 50 elle démarre nickel je passe ma vitesse je roule et âpres toute seul est s'éteint jusqu'à caler. J'ai vraiment besoin de conseil rapidement s'il vous plaît très urgent merci bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Msb Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 Salut decris ta configuration. ça peut être du a beaucoup de chose allumage ou carburation. il y a 55 minutes, Thib1234 a dit : Salut à tous et et à toute j'ai un problème avec ma 50 elle démarre nickel je passe ma vitesse je roule et âpres toute seul est s'éteint jusqu'à caler. J'ai vraiment besoin de conseil rapidement s'il vous plaît très urgent merci bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thib1234 Posté(e) le 17 août 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 C'est un 50 tous est d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Msb Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 Beaucoup de km au compteur? Nettoie ton carburateur. Souffle bien ton filtre à air. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 salut à faire ce que dit msb mais suivent le nombre de km sa serais peut être utile dit faire une grosse revision moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 Bonjour Désolé d'avance pour le hors sujet mais honnêtement une personne qui a un problème similaire va t'il taper "gros problème " dans la barre de recherche google ou même dans la fonction de recherche avancée du forum ????? En supposant que le problème trouve une issue heureuse ce post ne servira qu'a son auteur ce qui ai quand même a l'encontre des principes de communauté du forum. Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphlouk Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2019 Bonsoir, est ce que tu as le capteur de béquille sur ta moto? Si le ressort de la béquille est fatigué elle bouge en roulant et le moteur s eteint. Sinon comme dis plus haut commence par un nettoyage carburateur, filtre à air et change ta bougie, ca eliminera plusieurs causes déjà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
