Bonjour, mon fils a serré son kit 50 doppler (trou piston). Je lui ai remis le cylindre d'origine (6000km) mais un petit morceau du joint d'embase était manquant (environ 1cm) mais depuis il ne démarre plus.
Bougie neuve + étincelle OK
Essence mouille la bougie, clapets : ok, alors est ce que cela peut venir du joint d'embase ? commande en cours d'un kit joint en attente de livraison.
merci pour vos réponses si vous avez déjà rencontré ce souci.
Salut
Oui ça peut venir de cela tu pouvais mettre de la pâte a joint en attendant.
Après il faut déterminer la cause du serrage sinon cela pourrait recommencer ;)
bonjour
on ne monte pas un joint ou il manque un bout que se sois 1cm ou bien même 1mm sa fera prise d'air a coup sur si sa démarre
la le souci et tout trouver donc faut attendre les joint et tout re monter proprement et si sa démarre pas revenir nous le dire sur ce post
Punaise à côté de la plaque c'était la vanne sous le réservoir soit impossible que l'essence soit aspirée ou alors voulait en continu. En aspirant à la bouche rien... J'ai mis durite transparente un mini entonnoir un peu d'essence et hop ça démarre. Donc changement de cette pièce et des durites au passage et ça devrait aller.
