lindaret Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 Bonjour, sur mon.bws 50 malgré la segmentation faite ce matin, il ne veut pas démarrer. J'ai nettoyé mon carburateur de 17,5 Starter auto l'essence arrive bien jusqu'à la cuve , la soufflettes est passée partout gicleurs etc... nettoyé. Pointeau fonctionne bien. Pipe et clapets vérifié.Par contre si je vaporise du star pilote dans le carburateur il démarre 5 seconde et cale et plus rien jusqu'à la prochaine vaporisation. Le robinet sous réservoir et durite neuf, segments et tout joint neuf de ce matin. La bougie semble mouillée quand même (neuve) mais il ne démarre que avec star pilote. Je ne vois pas où est le problème Merci de votre aide.
fred82000 Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 bonjour tente de mettre un peu d'essence par le puit de bougie voir si sa démarre ou pas
lindaret Posté(e) le 29 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2019 Alors voilà cette fois-ci effectivement en mettant directement l'essence dans le puit de bougie il a démarré il tient très bien le ralenti il redémarre tout de suite par contre dès qu'il s'est refroidi après avoir couper le moteur pour le premier démarrage je suis de nouveau obligé de remettre du start pilote et une fois démarrer la première fois plus de soucis ensuite jusqu'au prochain refroidissement je pense un problème d'arrivée d'essence et je sais que le mélange avait été fait beaucoup trop huiler peut-être ça.
Greg95 Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 Slt Moi je penche pour un problème d allumage voir l opposé le Starter.. Pour l allumage peut-être un problème de bobine haute tension ou d Antiparasite vu que bougie neuve. Pour le Starter qui ne fait plus son taf si ton essence arrive bien au carburateur et du coup tu as besoin de carburant/ou matière explosive pour démarrer à froid. essaie la bombe pour nettoyer les composants électrique pour nettoyer la fiche du Starter auto et test voir. Note à quelle position la vis d air ou richesse est.. et test en mettant plus riche ce que ca donne.
Solution lindaret Posté(e) le 29 août 2019 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 29 août 2019 Merci pour cette réponse. Effectivement refait le réglage de richesse u'e'fpis démarré il.reagit mieux pas de trou etc... Par contre même après avoir roulé 15' si je laisse refroidir 15' obligé de.mettre star pilote. Peut être effectivement le starter automatiquement qui bug . Le branchement semble correct mais gras je vais tout nettoyer. Mon fils a vraiment eu la main lourde sur le dosage de l'huile dans du SP98 peut être trop gras aussi . Ce qui est déconcertant c'est dès le premier démarrage tu coupes tu relances dans star pilote au démarreur électrique et hop nickel ..grrrr c'est rageant
beber Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 (modifié) bonsoir pour moi c'est toujours ton réglage carburateur ta bougie de quelle couleur et elle Modifié le 29 août 2019 par beber
fred82000 Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 a froid démarre en bouchant un peu larriver d'air du carburateur si sa démarre direct sa veux dire stater mort donc a changer
