Salut les gars, j'ai remis en route un scooter travaux éffectué dessus (15100 km):
- changement vilebrequin avec roulement et joint spi
- changement haut moteur
- changement boîte à clapet avec joint
- changement bougie
- nettoyage carburateur
Ce pendant j'ai un problème avec mon scooter, après avoir changer ces pièces le scooter à pue démarrer niquel j'ai pue faire 30km avec jusqu'à que je mettent à calé (bon déià j'avais mal fixer mon carburateur à la pipe d'admission ce qui le fessait brouter) et ma bougie été morte.
Donc par la suite j'ai changé la bougie (et haut moteur car j'ai casser la sortie du pot d'échappement) le scooter démarre un peu puis ce met à calé puis limite impossible de le redémarrer... et pourtant j'ai une très belle intécelle à la bougie et régulière.
Du coup je suppose que j'ai un problème de carburation donc on a commencé à faire un diagnostique de panne avec un ami qui si connait assez, nous avons essayer de mettre de l'essence par le trou de la boîte à air et le scooter démarre puis cale, par la suite nous avons essayer de laisser la durite d'arriver d'essence dans le trou de la boîte à air puis le scooter arrivée plus ou moins à tenir le relenti puis il s'est mis à calé (sûrement parce que c'est pas de cette manière que l'essence devrait arriver) et suite cela je fais un nettoyage carburateur comme dans la vidéo en-dessous et le problème persiste, je précise qu'il a essayer de démarrer puis à calé... puis après il veut plus.
Du coup si quelqu'un peu m'aider sur ma pane je lui serais vraiment reconnaissant, ça fais un petit moment que je galère avec ce scooter... :sweating::(
10 réponses à cette question
Behh à ma connaissance je ne pense pas en avoir un ou je sais pas où il est alors tiens la réference de mon carburateur https://fr.aliexpress.com/item/32643996614.html si tu peux m'aider, puis je pense non plus que ça soit le robinet car quand j'aspire dans le durite de décompression j'ai de l'essence qui coûle alors que quand je donne un coup il n'y a  rien qui coûle et même quand j'accélère
bader doit pas avoir tord mais bon a distance dur pour lui comme pour moi ou d'autre de dire si sais vraiement sa ou pas il faut tester
donc a voir aussi avec un autre carburateur de vrais bonne qualité que peux être le carburateur pris sur ali et pas top et te fait merder le tout
Behh le truc c'est que j'ai acheté le scooter avec ce carburateur donc je ne sais pas si il était de bonne qualité ou pas, après le scooter roulait bien avant (après ça m'arrivait de devoir le laver souvent parce que le scooter ne voulait plus démarrer et des fois j'étais même obliger d'essayer de le faire tourner un peu en enlevant la pipe d'admission et mettre de l'essence directement, puis après il redémarrait plus assez bien je précise que j'ai changé de joint de boîte à clapet)
Mais normalement j'essaie lundi ou mardi de le faire démarrrer avec un carburateur Dell'Orto (que mon ami va me preter)
déjà commence par ce test après si toujours pareil on verra quoi faire de plus mais chaque chose en son temps ne sois pas presser que tu pourrais faire une erreur a ce moment la
