yanisspn Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2019 Bonjour je roulais avec mon booster d'un coup il c'est eteind comme un appelle de serrage quand j'essaie de démarrer il a beaucoup moins de compression et il fait des pschitt au pot d'échappement j'ai changé le joint de culasse et c'est toujours pareil sa peux venir de quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pabsow Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2019 Sûrement une prise d’air au niveau du pot j’ai exactement le même problème essaie une prise de masse de ton moteur au châssis Si tu trouve le problème tiens moi au courrant parce que je trouve pas, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanisspn Posté(e) le 31 août 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2019 (modifié) j'ai pas toucher le pot depuis et même sans pot sa démarre normalement et jaurais de la compression, sa serait pas plutot mes joints spy dapres les symptômes car j'ai l'impression dentendre des bruits bizarre vers le variateur Modifié le 31 août 2019 par yanisspn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2019 bonjour tu aurais du démonter ton le cylindre complet temps que tu ete a changer le joint de culasse car sais un serrage que tu as fait la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yanisspn Posté(e) le 31 août 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2019 Je vais chercher mes joints je vais mettre un 70 athena racing on verra bien mais je crois pas que c'est un serrage j'ai toucher il y a une seule rayure et je crois quelle y était déjà je lai fait quand j'ai monté le kit j'ai fais un appel de serrage mais depuis très souvent si je tire un peu longtemps il setaigner ou couper un peu et après il petarder comme si la bougie était morte le temps qu'il refroidisse un peu après il remarcher normalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2019 une rayure veux dire pres serrage donc quand il y a une rayure on démonte pour regarder l’état général des pièce et la sais un serrage que tu as fait je ne peux pas être plus clair si quand tu kik ça fait psicht donc de lair qui sort du pot sa veux dire plus de compression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
