scooter piaggio - gilera quelle ressort et galet pour kit 70 en fonte
Théo2931
bonjour alors voilà ça fait longtemps que j'essaie de trouver des configuration adapter a mon kit 70 DR en fonte je suis sur piaggio typhoon de 2015 avec ceci comme configuration (Kit 70 DR en fonte , pot Stage6 débrider , embrayage malossi , carburateur 17.5 avec gicleur 110 et cornet malossi E5, boîte a clapet malossi vl13 et j'ai donc des galets de 5.5g avec ressort de poussée vert malossi et ressort d'embrayage jaune malossi) donc le problème c'est que j'ai pas de démarrage n'i d'accélération a bas régime , a mi régime je commence à avoir plus d'accélération et a haut régime il part comme une balle jusque 80/85 max mais le truck sais qu'il gueule dans le vide vers 85km/h je sent qui veut pousser plus mais rien à faire j'ai essayé des galet de 5g et il gueule trop pour rien et bloque a 80km/h compteur d'origine quelqu'un aurait une idée de configuration galet ressort s'il vous plaît merci ah et aussi avec les 5.5g j'ai un chouilla d'accélération pi après plus rien de 20km/h a 50km/h y repmonte que dans les tours à partir de 55km/h alors qu'avec les 5g y part comme une balle mais vers 70km/h il a du mal a monter a 80 ça se sent que sais trop léger y gueule pour rien
Modifié par Théo2931
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
5 réponses à cette question
Le 17/09/2019 à 11:39, fred82000 a dit :
bonjour
si tu sent que ces trop léger monte des galet plus lourd pour tester
et une chose de sur le cornet ne te sert a rien sur ta configuration
Bonsoir oui mais si jmonte en galets ça me fait un trop d'accelle de 20 a 50km/h
<--Pubok 65933-->
