Antox Posté(e) le 4 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 (modifié) Salut les gars c'est encore moi Bon alors le scooter que j'ai actuellement est entrain de m'en faire voir de toute les couleurs Je m'explique j'avais un problème de carburation (je ne sais pas si c'est toujours le cas) donc on m'a conseillé de changer de carburateur, ce que j'ai fais j'ai acheté celui-ci, donc après je l'ai monter sur mon scooter et c'est qu'on vas ce dire que mon scooter avais plus de facilité à vouloir démarrer, mais problème... il ne démarre toujours pas (superrr ), puis après il s'est mis carrément à ne plus vouloir démarrer un peu. Il faut dire que a un moment il s'est mis à tourner puis à monter dans les tours (sûrement du au mauvais réglage du ralenti) puis j'ai décidé de l'éteindre pour éviter des problèmes avec mon cylindre (il est neuf). Donc j'ai décider de vouloir nettoyer le carburateur neuf et j'ai trouver des copos noir dans la cuve du carburateur mais je n'ais pas trouvé mes gicleurs boucher mais j'ai quand même nettoyer pour être sûre qu'il soit propre, une fois ça fais je remonte et je re essaie de le démarrer il démarre puis il se remet à calé (je n'ai pas vérifier si la cuve était de nouveau sale), précise aussi que j'ai un filtre à essence. Personnellement je me demande si mes durites ne sont pas morte et qui m'encrasseraient le carburateur Quelque précisions: - j'ai essayé de le démarrer sans boîte à air - j'ai une très belle étincelle à la bougie (elle est neuve) - nouveau haut moteur - nouveau carburateur - nouveau vilebrequin - nouvelle boîte à clapet (avec joint) Modifié le 4 septembre 2019 par Antox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 4 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 Salut C'est du type dell orto donc une copie tu vas galérer avec ce truc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antox Posté(e) le 4 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 C'est une blague on vas me dire de nouveau de changer de carburateur Le carburateur est neuf, je vais pas aller le changer parce que je sais pas quoi. Juste quelqu'un me preciser c'est bien ça (je parle pour les branchements du carburateur)http://prntscr.com/p1urjn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 4 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 (modifié) Non c'est pas une blague. C'est pas moi qui t'est dit d'acheter du bas de gamme pour lequel tu auras du mal a trouvé des gicleurs autre que ceux fourni avec . Fred t'avais dit un carburateur de vrai bonne qualité. (Dell orto ) Pas un bibi a 30 euros. Pour les branchements c'est comme indiqué dans ton lien Modifié le 4 septembre 2019 par Bader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antox Posté(e) le 4 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 D'accord, oui mais bon le truc c'est que ça me fessait un peu chier de claquer autant de sous sans savoir si le problème venait du carburateur, le truc qui m'intrigue c'est que j'ai retrouver des copos noir dans la cuve de mon carburateur... je me pose plutôt la question si j'ai pas des durites porreuses, sachant que mon scooter n'a pas tourner pendant plus de 5 ans... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antox Posté(e) le 7 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2019 Bon j'ai changé durite et cela ne fonctionne toujours pas je ne sais plus quoi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antox Posté(e) le 7 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2019 Voici quelque vidéo qui pourrait aider:- https://youtu.be/FiAN7i7V-SE (dans cette vidéo je vous montre mon problème)- https://youtu.be/K3JOShYxjcM (dans cette vidéo j'aspirer dans la durite de dépression)- https://youtu.be/wVPFFMtR5Tg (dans cette vidéo je test la bougie)Du coup avec la 2ème vidéo je me demande si mon problème ne vient pas de la dépression (ce qui fais venir l'essence au carburateur).Pourquoi vous allez dire peut être ?.Parce que quand je kick la première fois, je fais venir l'essence dans la cuve en aspirant dans la durite de dépression puis le scooter démarre, puis cale, quand je re donne un coup de kick le scooter veut pas démarrer, et quand je re aspire on voit qu'il repart mais qu'il cale après...comme si la cuve ne veut pas se remplir quand le scooter démarre, c'est mon hypose après je ne sais pas, mais si c'est le cas vous pensez que ça pourrait venir de quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antox Posté(e) le 10 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2019 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 10 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 septembre 2019 salut vue que sa te fait chier de claquer autemps de sous pour un simple carburateur de qualité et pas de la grosse merde a 30e alors passe moi ton scoot moi ça me fera pas chier de claquer de largent quoi que pas besoin j'ai déjà un carburateur Dell'Orto en rab pas un chinois bon sur ceux moi jaide plus ici vue que lon écoute pas et que mes bon consil on lair de faire chier tchao Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antox Posté(e) le 18 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2019 Excusez à défaut d'être "riche" je n'estime sentir le besoin de mettre beaucoup d'argent dans mon scooter, c'est mon choix. Bref je ferme le topic, si des gens cherche plus d'aide allez icihttps://hexa-moto.com/forum/discussion/comment/189994#Comment_189994 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 19 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2019 personne et riche ici juste que lon monte des pièce de qualité pour pas avoir a racheter la même pièce rapidement car ça va pas ces tout sur ceux bonne continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
