aymerickp62 Posté(e) le 4 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2019 bonjour, quand je mets le starter de ma 103 VOGUE le moteur tourne, quand je le lâche se coupe mon moteur a un tous nouveau cylindre 50CC airsal type origine T3, admission limer, boîte a clapet polini débrider, et adapter a l'ouverture de mon carter limer, pipe polini montage rigide et carburateur de 12sha gurtner je pence origine j'ais pas vue de gicleur comme sur les carburateur de scooter ?? donc je sais pas si je peux le régler ? ET le pot origine modifier quand le starter et mi j'arrive a rouler et quand je l'ache elle cale ( ps: avais vous un site pour que je puise acheter des accessoire de carburateur SHA 15 MM, aiguille boiseau floteur ... ) merci des réponce Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2019 bonjour ton carburateur se règle il a un gicleur comme sur les scooter tu as du mal voir de plus tu as sois le réglage carburateur de pas bon sois une prise d'air augmente ton gp de 10 point et si la sa cale toujours même en réglant la vis de ralenti alors prise dair assuré pour tes pièce de 15 sha tu vas sur le site Dell'Orto il font toute les pièce qu'il te faut une simple recherche aussi sur certain site et tu aurais trouver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aymerickp62 Posté(e) le 6 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2019 non je n'est pas de gicleur juste 2 tige en laiton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 7 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2019 Si mais il est en dehors du carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aymerickp62 Posté(e) le 9 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2019 j'ais régler mon problème j'ais mi un Dell'Orto 15 15C SHA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 9 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2019 il y a 56 minutes, aymerickp62 a dit : j'ais régler mon problème j'ais mi un Dell'Orto 15 15C SHA tu es aller au plus simple pour régler le souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
