Bonjour
j'ai exposé mon problème est j'ai eux quelques conseils.
Mon problème c'est que mon scooter de marque piaggio fly 50cc 4t
Il démarre normalement es juste deux heure après ou bien quand il chauffe bien il s'arrête es ne redémarre plus .
Diagnostic de certains dans le forum mon conseiller de
changé la batterie ☆c'est fait
Changer la bougie ☆c'est fait
Changer le régulateur de tension ☆c'est fait
Es j'ai même fait une nouvelle vidange
Es la au moment au je poste de message je suis en panne sur la route .
après avoir changer le régulateur de tension je me suis dis je vais faire un tour pour voire c'est vraiment le problème es réglé mais j'ai tjr le même souci .
Es ce que le problème vient des galer ou du variateur
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
souvent cela peux venir du carburateur il faudrais le nettoyer et faire pareil avec le filtre à air
Il faut tout démonter.
Le filtre à air le faut le laver
