Bonjour, j'ai acheté un scooter KISBEE STREETZONE 2T de 2014 qui à serrer donc j'ai changé cylindre/piston recharger la batterie changer la bougie ainsi que nettoyer le carburateur et remis de l'essence MAIS j'ai un problème car mon scooter ne démarre toujours pas et ne fait même plus l'étincelle de la bougie alors qu'elle est neuve donc je pense que c'est le boîtier CDI qui ne fonctionne pas Merci pour tout l'aide qu'on peut m'apporter.
Modifié par Smil3x
1 réponse à cette question
bonjour
ce souci et électrique je le déplace en bonne section
a tu tenter de débrancher lantit parasite puis de dénudé le câble et le mettre sur la culasse ou autre et voir si une étincelle ce fait que ça peut être allumage cdi bobine haute tensions aussi
