scooter mbk - yamaha il y a échappement dhuile
aminee.98
  Le 21/09/2019 à 16:35, fred82000 a dit :
bonjour
ta segmentation doit être morte du coup tout ne se crame pas bien et passe par le pot
qu'es que je dois faire?
(mon échappement est celui de la photo )
Modifié par aminee.98
  Le 22/09/2019 à 10:48, fred82000 a dit :
démonter le cylindre controler son état celui des segment tu piston changer les pièce morte et si changement de piston segment tu change la cage à aiguilles aussi et contrôle le jeux au vilebrequin puis re monte tout avec des joint neuf
il ne peux pas a cause de carburateur ?
  Le 22/09/2019 à 12:54, fred82000 a dit :
déjà monte des galet de 6,5 si tu et tout origine et après on verra pour le reste
oui tout est d'origine , j'ai monté des galets de 4.7 g , je les changerai en 6.5gr ?
Slt
4,7g c'est quand tu as une moyenne configuration et des pièces sport (variateur, pot etc...)
Pour ton soucis d'huile comme dit fred soit tes segments sont hs.. Soit tu es réglé beaucoup trop riche, soit ta pompe à huile débite plus qu'elle ne devrais.
  Le 22/09/2019 à 14:05, Greg95 a dit :
Slt
d'accord je veux vérifier ma pompe a huile et changer mes galets en 6.5gr
  Le 25/09/2019 à 14:51, fred82000 a dit :
il ne peux pas être boucher vue que il crache de lhuile a tout va
huile est collé sur la parois interieur du échappement comment je peux le nettoyer?
si tu peux tu fait un feux et le fous dedans pour que sa le décrasse bien sinon tu y fous de l'essence dedans et le secou bien et vide tout
mais en premier lieux et je ne le dirais plus après sa je n'aiderais plus si pas fait regarde ton haut moteur
  Le 25/09/2019 à 18:11, fred82000 a dit :
d'accord merci beaucoup :):D
<--Pubok 66189-->
