Bonjour j’ai un kisbee 2t de 2014 donc voilà je roulais un bon moment j’ai le boîtier d’alarme qui a brûler et puis d’un seul coup le scooter s’arette J’ai esseye de redémarrer et il veu plus rien savoir je l’ai ramenais cher moi j'ai verifier la bougies plus d’étincelle j’ai donc déconnecter l’alarme et toujours rien j’ai ensuite verifier mon anti parasite et il est bon sa peux venir de ou et verifier le faisceau aucun fil brulet s'il vous plaît merci de m’aider
Modifié par MARS1313
bonjour
peut tu passer en zone bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter
pour ton kisbeet il te faut voir si la bobine haute tention et pas morte puis si pas mort regarder le cdi et si pareil ça sera le stator et aussi regarde ton fusible
Le fusible et bon mes j'ai déjà le plus de la batterie qui avais brulet puis 3 mois après sa l’alarme aide moi s'il vous plaît merci j'ai prix un faisceau de vivacity j’ai esseyer   Avec bobine et cdi mes j'ai le conctacteur de frein qui a brûler merci de maider
il y a 2 minutes, MARS1313 a dit :
Bonjour j’ai changé que le stator faisceau bougies bobine dallumage relais démarreur boîtier de tension il a pas démarrer mes quand j'ai mis la batterie il a démarre jenleve la batterie il sarrette c’est pas normal sa peux venir de ou
