Cicoux Posté(e) le 2 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2019 bonjour à vous, je viens a vous avant d'aller au mécano Je vous explique j'ai un spirit de 2015, tous d'origine sauf le pot qui est un réplicat Stage6 et le gicleurs. Il a 23000 km, de base il roule très très bien mais depuis quelque mois en monter je roule à 30km/h la bougie et neuve les galettes son neuf le carburant et réservoir sont nettoyer la courroie et bonne. Donc si vous avez une petite idée je prend Merci à vous
Tomcersyl Posté(e) le 2 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2019 Bonjour. Tu dis il roulait très bien et les galets sont neufs. Es tu sur d avoir remis des galets du même poids que ceux qui y étaient avant... bonne journee.
Cicoux Posté(e) le 2 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2019 Il y a 6 heures, Tomcersyl a dit : Bonjour. Tu dis il roulait très bien et les galets sont neufs. Es tu sur d avoir remis des galets du même poids que ceux qui y étaient avant... bonne journee. Ca me le faisait avant de changer les galettes justement, même une pente a 5% il a du mal
Tomcersyl Posté(e) le 2 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2019 As tu fais des changements entre le moment où il roulait très bien et le moment où il s est mis à moins bien marcher ?
fred82000 Posté(e) le 2 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2019 bonjour peut être tes segment et ou piston user il te faudrais voir a changer cela vue le nombre de km qu'il a ton scoot
Cicoux Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 Il y a 16 heures, Tomcersyl a dit : As tu fais des changements entre le moment où il roulait très bien et le moment où il s est mis à moins bien marcher ? Non du tout juste des km en plus Il y a 15 heures, fred82000 a dit : bonjour peut être tes segment et ou piston user il te faudrais voir a changer cela vue le nombre de km qu'il a ton scoot Bonjour, as tu as peut-être raison car je ne l ai jamais changer
fred82000 Posté(e) le 3 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 il y a 56 minutes, Cicoux a dit : Non du tout juste des km en plus Bonjour, as tu as peut-être raison car je ne l ai jamais changer alors il te faut démonter ton cylindre et piston tu regarde son état tu regarde aussi si tu as pas de jeux au vilebrequin si tout bon et que le cylindre peux faire encore tu prendra cage à aiguilles neuve avec piston segment clips de piston et axe de piston neuf joint neuf pour chabger les vieux que tu ne remontera pas
Cicoux Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 Il y a 1 heure, fred82000 a dit : alors il te faut démonter ton cylindre et piston tu regarde son état tu regarde aussi si tu as pas de jeux au vilebrequin si tout bon et que le cylindre peux faire encore tu prendra cage à aiguilles neuve avec piston segment clips de piston et axe de piston neuf joint neuf pour chabger les vieux que tu ne remontera pas d'accord je vais faire ça alors merci
fred82000 Posté(e) le 3 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 de rien si un doute su l'etat du cylindre ou autre pièce tu peux poster des photos ici on te dira si bon ou pas
Cicoux Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : de rien si un doute su l'etat du cylindre ou autre pièce tu peux poster des photos ici on te dira si bon ou pas voilà le son qu'il a , on entend qui saute
Cicoux Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : il ni a rien la Mince comment mettre une vidéo ?
fred82000 Posté(e) le 3 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2019 Il y a 2 heures, Cicoux a dit : Mince comment mettre une vidéo ? tu la poste sur youtube puis le lien youtube ru le copie colle la
Cicoux Posté(e) le 5 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2019 Le 03/10/2019 à 23:02, fred82000 a dit : tu la poste sur youtube puis le lien youtube ru le copie colle la d'accord j vais tenter de faire ça
