Bonjour ou bonsoir a tous,
je viens vers vous car je rencontre un gros problème. Mon scooter ne veux plus démarrer. Il y a 2-3 mois il demmaré mais des que j’accélèrai, il calais. J’avais donc laissé tomber l’affaire car je suis nul en mécanique. Il y a de cela une semaine, j’ai une nouvelle fois essayer de le démarré mais sauf que la il démarrais carrément plus. J’ai donc changé la bougie et Paf il démarre puis cale directement.
Maintenat mon gros problème est que a force de kicker ( ma batterie est morte) beh apparemment la boîte a kick est cassé( le kick n’a pas de compression plus bruit bizarre) J’ai vraiment besoin de votre aides les gars
bonsoir
ces n'est pas une boîte a kik mais un carter de kik et un 4t a vraiment pas de grosse compression donc si vraiment tu sent que tu en a plus du tout tu peux changer le piston
pour ta batterie elle etdecharger car le scoot roule plus pas a cause de ton kik mort ou du fait que tu es fait que donner des coup de kik
Si ton scooter ne démarre pas, qu'il n'y a pas de compression et un bruit bizarre, ça fait penser que les segments et/ou le piston et/ou le cylindre sont abîmés. Avant de tomber en panne il ne s'est rien passé de particulier ?
Modifié par Boyington
