Il ne démarre plus, j'ai donc changé la batterie, idem.
Je le démarre avec les câble et ma voiture, il démarre.
J'ai vérifié la bougie, les fusible, les relais... Tout est OK !!!
J'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile et voici la photo, l'huile est grise un peu mayonnaise ! Elle est sortie du réservoir avec un peu de pression, comme ci le réservoir était trop rempli !!
Pouvez vous me dire si cela vient du joint de culasse ou de la segmentation ou peut être d'autre chose ?
Grech
Je acheté un scooter Xevo 125 de 2009.
Merci
5 réponses à cette question
