Nassgeek Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2019 (modifié) bonjour à tous Modifié le 23 octobre 2019 par Nassgeek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 7 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2019 bonjour tu ne nous embete pas avec ton souci bien au contraire ce forum et la pour aider les novice comme toi a trouver les panne et les résoudre ce pendent on veux bien aider mais il y a un minimum à faire donc ce présenter en passant par la bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour ton souci a voir si a chaud il démarre bien ou pas mais je pense que tu as un souci de pipe admission abîmer ou bien peut être un haut moteur fatigué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 8 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2019 (modifié) Désolé Modifié le 23 octobre 2019 par Nassgeek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Personne pour m'aider ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boyington Posté(e) le 9 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 Tu as essayé de nettoyer le carburateur ? Une prise d'air ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 octobre 2019 (modifié) ça va Modifié le 23 octobre 2019 par Nassgeek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 J'ai chanģer le cdi mais toujours rien!!! On m'a parlé du joint spy.. bref une personne pour maider s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 (modifié) tu as fait quoi dessus et ton réglage carburateur Modifié le 10 octobre 2019 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 (modifié) Coll Modifié le 23 octobre 2019 par Nassgeek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 tu as des étincelle a la bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 il y a 55 minutes, beber a dit : tu as des étincelle a la bougie Oui bien bleu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 ton réglage carburateur c'est quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 il y a 36 minutes, beber a dit : ton réglage carburateur c'est quoi Bah quand il démarre il tient le ralenti et bougie marron et juste avant elle était blanche Je me demande si j'ai pas une prise dair car il galère vraiment a démarrer. j'ai boucher le trou du pot d'échappement il cale direct mais je sais pas comment trouver les autres !! il y a 8 minutes, Nassgeek a dit : Bah quand il démarre il tient le ralenti et bougie marron et juste avant elle était blanche Je me demande si j'ai pas une prise dair car il galère vraiment a démarrer. j'ai boucher le trou du pot d'échappement il cale direct mais je sais pas comment trouver les autres !! Il a que 3000km Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 quand tu arrive a le démarrer avec un pinceau mais de l essence a niveau de tous les joint si ton moteur accélère tu as une prise d aire ou tu as mis de l essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 il y a 4 minutes, beber a dit : quand tu arrive a le démarrer avec un pinceau mais de l essence a niveau de tous les joint si ton moteur accélère tu as une prise d aire ou tu as mis de l essence Merci je teste sa demain et je te tiens au courant. Merci beaucoup de m'aider !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 de rien teste et dit quoi et ta bougie et noyer ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2019 il y a 36 minutes, beber a dit : de rien teste et dit quoi et ta bougie et noyer ou pas Oui elle est mouillé et elle sent l'essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 12 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2019 (modifié) Oui Modifié le 23 octobre 2019 par Nassgeek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 12 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2019 la tache ,noir humide en dessous de la culasse c'est quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 12 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2019 (modifié) Ah Modifié le 23 octobre 2019 par Nassgeek Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 12 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2019 (modifié) oui tu devrait acheté des nouveau joint et remonter tout sa correctement Modifié le 12 octobre 2019 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nassgeek Posté(e) le 13 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 Ok merci pour tout tu assure en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 13 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 de rien bonne réparation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
