bogota Posté(e) le 9 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2019 (modifié) Bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un typhoon 2016 9800km et tous les matins c'est la même histoire, il mets un temps fou a démarrer, je suis d'abord obliger de kicker plusieurs fois puis démarrer au starter 5, 6 fois environ, avant de laissez chauffer car si j'accélère juste après l'avoir démarré, il cale... Ce matin au moment du démarrage j'ai remarquer une fuite en dessous du plancher, peut être de l'eau de pluie car pluie toute la nuit? (Paris). PS: scooter tout d'origine, pas débridé. voilà, en espérant que vous puissiez m'aidez. Merci et bonne soirée. Modifié le 9 octobre 2019 par bogota
Booster84000976 Posté(e) le 9 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2019 Déjà si ton scooter dort dehors ça n’aide pas au démarrage le matin ensuite soi un peu plus précis
bogota Posté(e) le 9 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2019 il y a 13 minutes, Booster84000976 a dit : Déjà si ton scooter dort dehors ça n’aide pas au démarrage le matin ensuite soi un peu plus précis Bah pas trop le choix quoi... Et je pense avoir été assez précis, que veux tu savoir d'autre ?
bogota Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2019 Il y a 14 heures, Booster84000976 a dit : Up
fred82000 Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2019 Il y a 15 heures, Booster84000976 a dit : Déjà si ton scooter dort dehors ça n’aide pas au démarrage le matin ensuite soi un peu plus précis il est très précis que veux tu qu'il te dise de plus il a un gros souci de démarre point si a chaud il démarre super bien je me demande si sa serais pas ton starter de mort pour le savoir il suffit de démonter la boîte à air puis boucher un peu lentré d'air du carburateur si de la sa démarre niquel alors le starter et mort et il faudra le changer sinon ça peut être aussi une bougie en fin de vie 1
bogota Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2019 Il y a 5 heures, fred82000 a dit : il est très précis que veux tu qu'il te dise de plus il a un gros souci de démarre point si a chaud il démarre super bien je me demande si sa serais pas ton starter de mort pour le savoir il suffit de démonter la boîte à air puis boucher un peu lentré d'air du carburateur si de la sa démarre niquel alors le starter et mort et il faudra le changer sinon ça peut être aussi une bougie en fin de vie Ce matin je n'ai eu aucun soucis...
fred82000 Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2019 a voir demain matin si pareil ou pas
bogota Posté(e) le 10 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2019 il y a 10 minutes, fred82000 a dit : a voir demain matin si pareil ou pas Sa marche, je vous tiens au courant!
fred82000 Posté(e) le 10 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2019 pas de souci si demain tu galère tu nous le dit on te dira quoi regarder de par toi même pour régler le souci 1
bogota Posté(e) le 11 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2019 Il y a 19 heures, fred82000 a dit : pas de souci si demain tu galère tu nous le dit on te dira quoi regarder de par toi même pour régler le souci Re, ce matin j'ai démarrer au bout du 3 ème coup de kick. En revanche, le starter ne fonctionnait pas au démarrage, il fonctionnait seulement lorsque il était bien chaud.
fred82000 Posté(e) le 11 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2019 il y a 34 minutes, bogota a dit : Re, ce matin j'ai démarrer au bout du 3 ème coup de kick. En revanche, le starter ne fonctionnait pas au démarrage, il fonctionnait seulement lorsque il était bien chaud. le starter fonctione a froid jamais a chaud il sert justement à faire chauffer ton scooter donc si il fonctione pas faut le changer 2
Greg95 Posté(e) le 11 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2019 Quand ton moteur est froid ton régime moteur est haut avec le Starter puis diminue quand il est chaud c'est comme ca que tu sait si il fonctionne ou non. 1
bogota Posté(e) le 11 octobre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2019 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : le starter fonctione a froid jamais a chaud il sert justement à faire chauffer ton scooter donc si il fonctione pas faut le changer Ok merci, si je le change pas dans l'immédiat c'est grave ? ça risque d'endommager quelque chose ?
fred82000 Posté(e) le 11 octobre 2019 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2019 tu risque de bien galeré a démarre a frois le matin donc autant que tu le change rapidement 1
