scooter mbk - yamaha Que faire pour monter des pièces ?
pitza59140
12 réponses à cette question
Oui le bloque-piston c'est pour empêcher le moteur de tourné ce qui ainsi permet le démontage de son variateur ;)
Il faut que tu enlève ta bougie et tu vis le bloque-piston à sa place ;)
Modifié par DJOKERX
DJOKERX a bien expliqué, pour changer le carburateur ou le pot, pas besoin de démonter la bougie mais en ce quil conserne la variateur il te faut le bloque piston ( 5e sur le net )
Modifié par rocket 34
d'accord c'est parfait , ce matin j'ai monté le pot niquel , puis le carburateur et la soucis le scoot ne démarre plus :( mais les cables qui vont de la poignée de gaz au carburateur est un peu trop court je crois car le boisseau ou il y a l'aiguille est beaucoup plus grande que mon ancien carburateur .. alors ca a été une belle merde a monter et maintenant le scoot démarre plus donc je crois que je vais faire appel a quelqu'un, pas doué mdr ^^
alors déjà regardes si quand tu accélères, le boisseau monte correctement ( tu regardes pas la ou l'air rentre dans le carburateur, tu vois le boisseau, tu tourne la poignée d'accél et tu vérifies si sa monte bien ) ensuite vérifies si l'essence arrive bien au cylindre ( regardes si la bougie est mouillée d'essence ) si tout cela ne marche pas, essayes de mètre de l'essence dans le trou de la bougie et essayes de la démarrer grace a sa ;)
nouveau problème, tout m'a l'air impecable pret a démarrer, le bruit est comme avant contrairement a hier mais le scoot démarre pas :( j'ai enlevé la durite d'essence et rien ne vien est- ce normal ? lorsque j'ai enlevé l'ancien carburateur la durite pissé de l'essence
franchement si tu sais a penne ce que c'est un bloque piston tu ferais mieux de demander a un pote qui si connai de t'aider , suffit que tu remette l'ecrou du variateur de travers , que tu regle trop pauvre le carburateur ou autre et tu te trouves dans une belle merde .
sinon fait ce qua dit alex , au moins test sur que lessence arrive au carburateur , si sa démarre toujours pas utilise le starter si celui ci n'est pas electrique ou bouche un peu l'arriver d'air en le démarrent et tu nous dit . c'est possible que t'ai une pris d'air au pot aussi
Modifié par KILLER 13008
<--notPub 6646-->
