scooter peugeot Problème sur Kisbee Streetzone 2T
RiderSky
bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon kisbee streetzone 2t de 2014 alors il fonctionne très bien au démarrage mais dès qu'il est un peu chaud et que je freine pour m’arrêter quand j'accélère pour repartir le scooter part a seulement 10 ou 15 km/h alors que je suis au maximum de la poignet de gaz puis après quelques mètres il repart et je monte a 50 et 60 sans  problème. C'est très embêtant pour les stops, céder le passage, feux rouges...
Merci de m'aider au plus vite.
  Le 20/10/2019 à 18:01, fred82000 a dit :
il a ete réviser a combien que le piston segment et peut être à faire
il vient d'être révisé et on a changé cylindre piston donc neuf
il monte dans les tours mais ne pars pas du tout
Modifié par Smil3x
Un réglages carburateur se fait au feeling et cela prend du temps un bon réglage c'est a 2 points de gicleur prêt et cela change en fonction de l'usure du cylindre.
Pour ton soucis cela peut venir de plusieurs choses
Gicleur secondaire
Coupe de boisseau
Hauteur de clip d'aiguille .
déjà ce problème ce produit aussi sur béquille ?
  Le 20/10/2019 à 19:10, Bader a dit :
Gicleur secondaire
Coupe de boisseau
Gicleur secondaire
Coupe de boisseau
oui même sur béquille même problème a vide pour le coup
Essai de moduler l'arrivée d'air a l'entrée de ta boîte a air avec ta main lorsque le problème se produit et met les gazs en même temps puis dit le résultat.
Je viens de voir sir un autre post que tu as mis un pot plus performant que l'origine cela aurait été sympa de le dire sur ce post cela aiderait.
Modifié par Bader
  Le 20/10/2019 à 19:24, Bader a dit :
il est pas encore monté je viens de le recevoir aujourd'hui
<--Pubok 66622-->
