mécaboîte réglage carburateur 19 derbi
Théo2931
Bonjour alors voilà j'ai une derbi drd avec kit 50 top perf , pot scr passage bas , vilebrequin top perf renforcée , pignon de 14 et je suis en carburateur de 17.5 avec cornet polini et je voudrais donc passer sur un carburateur de 19 Dell'Orto phbg ADet acheter une aiguille w7 à part j'ai vue sur Internet que c'était conseiller je vais donc aussi garder le cornet polini et je voudrais avoirs des avis sur un réglage de base ou même réel si quelqu'un a déjà u la même configuration pour le ou les gicleur et l'aiguille s'il vous plaît merci bien
Modifié par Théo2931
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
4 réponses à cette question
Le 04/11/2019 à 18:56, Théo2931 a dit :
chaque moteur etant différent, te donner un réglage exect relève de la mission par contre un bon tutoriel pourra t'aider ;)
https://www.scooter-system.fr/forum/topic/2524-réglage-du-carburateur/
Le 14/11/2019 à 09:24, ScootMap.fr a dit :
d'accord merci donc j'ai pris des gicleur de 90 jusque 105, après du coup j'ai pris une aiguille w7 que je voulais régler au 2 ème crans en partant du haut pour commencer et niveau gicleur de ralenti j'ai pas besoin d'y toucher ? je suis en 45
Il y a 2 heures, Théo2931 a dit :
gs 45 sur un kit 50, tu peux baisser un peu à mon avis, quoique c'est un boîte méca, tu peux toujours compenser en jouant sur la hauteur d'aiguille.
<--notPub 66846-->
