Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette petite configuration:
Kit 70cc Stg6 Sport pro
Pot yasuni R
embrayage Stg 6 sport pro
carburateur 19 Do
Pour ce qui est du vilebrequin devrai-je le changer? J'ai entendu que sur trekker, le vilebrequin d'origine est un 3 masses, donc renforcé d'origine, et vu que celui ci n'a que 3000 kilometres, j'hesite.
Merci pour vos avis :)
8 réponses à cette question
démonte ton cylindre et regarde ton vilebrequin pour voir s'il a du jeu, mais je pense pas comme il as que 3 000 km, le vilebrequin renforcer n'est pas obligatoire .
Pour la 3eme masse ça doit dépendre de l'année de ton scoot car sur mon TKR de 1998, j'ai que 2 masses.
La configuration est pas mal je trouve, mais les carburateur de 19 son assez embêtant a régler , il y as un tutoriel comment les régler sa t'aidera beaucoup ;).
Après si tu peux ajoute un variateur genre Stage6 sur peugeot sa marche pas mal et une big valve.
voilà d'autre question n'hésite pas.
Pour le jeu, tu parle d'un eventuel jeu gauche droite? Si oui, aucun jeu.
Je ne trouve pas le tutoriel de réglage carburateur :|
