Bonjour, mon Viper 4T tout d'origine (appart cornet et gicleur) fonctionnait nickel (85 en descente, 65 plat) réglé par mon mécano, tout nickel, il y a peu je suis allé en cours avec et je l'ai laissé sur le parking (exposé à la pluie) il est resté sous une méchante pluie pendant 3h, je l'ai mis à l'abri , j'ai attendu 10 bonnes minutes et je l'ai démarré, tout fonctionnait au top, je pars et au bout de 5 min il cale, je peine mais je finis par y arriver, et tout le trajet était horrible (1h30 au lieu de 20 min) il broutait, avançait à 25, calait, ne démarrait plus par moments, BREF le lendemain tout était sec soleil etc je le nettoie (cornet, carburateur, carénages) et j'enlève toute l'eau qu'il restait, je le démarre et il ne fonctionne plus comme avant, sa puissance est très faible (il avance pas avec la poignée dans l'angle) et broute à certains endroits de la poignée, j'ignore pourquoi (chose à savoir : le scooter marche mieux quand il est sur béquille et que je ne suis pas dessus, là il monte dans les tours normalement) Quelqu'un aurait une idée ? :) merci d'avance
RE : Le scoot a refonctionné après que j'ai mis mon carburateur + cornet à sécher (après gros nettoyage) je les ai remontés et le scoot remarchais tranquillement (depuis ça je ne tiens plus le ralenti), vendredi, même sécnario, je rentre des cours il commence à pleuvoir et le scoot broutais, mais j'ai remarqué que quand j'accélérais à peine le scoot avançait à 40 mais quand j'accélérais un tout petit plus il broutait, donc avec peu de gaz j'avancais mieux qu'avec beaucoup --', là j'ai réssayé de tout renettoyer, je l'ai fait j'ai tout remonté MAIS, il démarre plus... BREF , ce scoot commence à me saouler, quelqu'un aurait la solution ?
Le 24/11/2019 à 18:29, beber a dit :
bonjour quand tu as nettoyer le carburateur les réglage on était bien fait et perso un cornet c'est la merde
Oui ça avait bien été fait mais le lendemain il redémarrait au quart de tour donc je sais pas c'est bizarre, maintenant tout marche niquel
