bonjour à tous ,
J'ai un problème sur mon scoot aprilia moteur minarelli horizontal ( nitro ) , suite à un serrage j'ai refait le moteur changement de vilebrequin ( top perf ),  roulements, joint spy , cylindre pistons ( polini) et variateur complet ( Polini ) et courroie le scooter démarre au premier coup de kick avec le starter sauf qu'il n'avance pas et ne tient pas le ralenti d'où pourrez venir le problème merci d'avance pour votre aide
Prise d'aire au niveau du carter moteur ?
Une prise d'aire n'empêcherait pas qu'il démarre?
Concernant le réglage carburateur je l'ai pas encore effectué
Il y a 12 heures, beber a dit :
Bonjour un réglage carburateur ou prise de air
Donc c'est le carburateur et pour les prise d air les joint spy ect....
Ok je vais régler le carburateur après et jetée un coup d'oeil au joint spy et je redit si le problème et résolu
