bonjour, bonsoir, j'ai acheté un allumage mvt millenium pour yamaha dt de 2007 (ext121) mais mvt ne ma pas mis la bonne notice de montage , il m'ont envoyer celle pour tzr, (ext 122)  j'ai cherché partout sur internet, je ne trouve pas la notice, même sur le site officiel de MVT, la notice ny est pas, du coup je me trouve avec un allumage a 180€ qui ne fonctionne pas correctement je l'ais monter mais pour les fils je n'y arrive pas si quelqu'un pourrais m'aider sa serais cool merci d'avance.
9 réponses à cette question
bonjour
j'ai déplacer ton post
pour le branchement ces pas compliquer mvt font en sorte que tous les câble de couleur coresponde au faisceaux origine de la 50 a boîte ou scooter ou cela ce monte
tous les schéma son dispo sur leur site si un souci il réponde au tel et aide bien
peut tu expliquer mieux ou et le souci que tu dit fonctione pas correctement sa veux dire quoi pour toi
il y a 41 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
d'accord j'essayerais de les appeler quand j'aurais le temps, mais j'ai déjà été sur leur site mais la notice pour mon modèle de moto n'est plus disponible, et mon problème, est que j'ai belle et bien de l'allumage, elle démarre au quart de tours, mais je n'ai pas d'étincelle à tous les tours de vilebrequin, en gros j'ai de l'étincelle, mais que 1 fois sur 2, donc ce qui pause un gros problème, et sa ne tien pas du tout le ralenti, et je ne sais pas du tout d'où peut provenir le problème
a tu tester une bougie neuve et un anti parasite neuf voir si le souci et toujours la ou pas
teste aussi de tiré une autre masse moteur cadre voir si sa serais pas mieux
Il y a 15 heures, fred82000 a dit :
Oui j'ai tester une autre bougie et un autre anti parasite et le résultat est le même, et non je n'ai pas essayé de prendre une autre masse, donc j'essayerais quand je serais chez moi.
Le 09/01/2020 à 14:38, fred82000 a dit :
a tu contacter mvt
Oui, le mec qui ma répondu m'a dit que c'était mon réglage carburateur alors que pas du tout, la j'ai remis un allumage d'origine en attendant et sa marche très bien
