scooter mbk - yamaha Problème démarrage électrique
Dishendrz
Salut les amis. J’ai un petit soucis avec mon booster 13. Il n’avait aucun problème et du jour au lendemain impossible de le démarrer en electric. Avec le kick pas de problème. La batterie n’a pas plus d’un mois. Quand j’appuis sur le bouton pour le démarrer il y a comme un bruit de relais. J’ai démonté le cache batterie et le bruit vient de la. Merci d’avance pour votre aide.
6 réponses à cette question
  Le 04/02/2020 à 11:20, Dishendrz a dit :
bonjour,
simple a vérifier, tu débranches ton relais de démarreur et avec une pince long-bec ou câble électrique  ,tu fais la connexion des deux prises files rouges, si ton démarreur fonctionne, c'est que ton relais est hs...;)
Modifié par sesam
  Le 04/02/2020 à 15:06, sesam a dit :
bonjour,
Super mon ami je vais voir sa
<--notPub 67746-->
