Kelevra Posté(e) le 13 février 2020 Signaler Posté(e) le 13 février 2020 Bonsoir, c'est encore moi...depuis un certain tpq mon scoot perds en accélération sans raison apparente...genre j suis a 50 ou plus et d un coup j me retrouve a 30 j lâche les gaz et re accélère et la ça repart avant de refaure la même...d après le devis c était le piston...j'ai donc changer le piston les joints etc etc le rodage est fait...et un trajet sur 3 l asticot me refait des miseres...j'ai remarque que cela se produit a chaque fois que j arrive a la moitie d mon plein ou en dessous...Ça serait du a une crasse dans le réservoir?ou je cherche encore ailleurs? Merci d avance pour vos réponses Bonne soiree a vs
Bader Posté(e) le 14 février 2020 Signaler Posté(e) le 14 février 2020 Salut Peut-être bien un problème de mise a l'air du réservoir.
Kelevra Posté(e) le 14 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2020 Il y a 16 heures, Bader a dit : Salut Peut-être bien un problème de mise a l'air du réservoir. Ok j vais tchecker de ce cote la aussi
dada65 Posté(e) le 15 février 2020 Signaler Posté(e) le 15 février 2020 salut essaie de mettre un robinet d'essence on/off ensuite si c'est que la moitié du pleins que ca te le fait ca peut être ton robinet d'essence du réservoir il y a une sorte de filtre dessus et souvent avec le temps il ce deteriore a contrôler
Kelevra Posté(e) le 18 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2020 Le 15/02/2020 à 20:43, dada65 a dit : salut essaie de mettre un robinet d'essence on/off ensuite si c'est que la moitié du pleins que ca te le fait ca peut être ton robinet d'essence du réservoir il y a une sorte de filtre dessus et souvent avec le temps il ce deteriore a contrôler Hello c'est pas sur les mob qui a le bouton on/off?y a aussi sur les scoot ?
Nitrogène Posté(e) le 19 février 2020 Signaler Posté(e) le 19 février 2020 Il y a 18 heures, Kelevra a dit : Hello c'est pas sur les mob qui a le bouton on/off?y a aussi sur les scoot ? Salut, nan c'est pas que sur les mob j'ai un ludix et j'ai un robinet aussi 1
