ahmedndr Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 Salut a tous! j'ai crée pour me donner si ma configuraton et bon ou pas ? avant toutes choses, voici la configuration de mon jog rr -Cylindre malossi 77cc -vilebrequin Malossi mhr -variateur malossi (les galets : 4,5 g et 5,5 -Embrayage malossi (rossort blanc malossi -Transmission origine -Pot yasuni -carburateur 21 DO -clapet malossi -Courroie d'origine -Ressort Pousser blanc Le scoot avance très bien, booon décollage, bonne reprise, et pointe! (105km/h compteur c'est pas normale !! ça devrait plus Mais question des galets et rossort , ça va pas du tout.... j'ai un rossort blanc je vais le changer on jaune athena et les galets je vais acheter des 8g ???? Que faire s'il vous plaît? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 Ouaih une belle configuration que tu as :D alors déjà 8 grammes c'est énorme ne crois pas qu'en prenant des galets lourds tu aura plus de pointe, c'est faux ensuite, pour les ressorts d'embrayage et de poussée il te faut des super durs, des +80% ou par la quel est le modèle de ton variateur malossi? quel est le modèle de ton pot yasuni? carburateur il est 10 fois trop petit, il te faut un 28 a boisseau plat minimum !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ahmedndr Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 il ma dit un ami que les galets 8 gramme sur ma configuration kit me donne bon decolage et bon pointe ! pour le rossot quell marque est quelle coulleurs mon variateur est malossi multiivar je crois et pour le carburateur laisse le 21 par ce que tous les jours je marche avec ma moto ;) est merçi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ahmedndr Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 yasuni r Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 salut je te conseill full rouge malossi est test avec des galet 5 gr fait gaffe le scoot va lever sans tirer dessus oui avec ton 21 c'est le must regarde aussi ta bougie après tes réglage car il va plus tirer est plus de pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 est aussi change de courroie si tu peux prend une kevlar malossi ou Stage6 car celle d origine va s user rapidement est risque de casser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 test ton pousser jaune athena je sais pas combient de % il est mes test quand même pour voir ce que ca donne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 .::S2::. Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 SI ta un yas R t'étonne pas aussi.... essaie un C16. Même si je ne comprend pas pourquoi 105 au compteur sa ne te convient pas.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 oui +1 ton pot te bride un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ahmedndr Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 ok mnt je vais essayer mon ressort jaune euh je px acheter des galets 7g pour faire 3 galets de 4,5 et 3 de 7g ????? par ce que si j'achete les galets de 5g et ne me donne rien je peux pas acheté autre galets:s mnt di moi stp quelle galets acheté 100% et pour le pot je vais le changer :D merçi les amies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ahmedndr Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 la boujie est quon est elle maron c'est que le motor est bien régler ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Rotor Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 Merci de lire le règlement concernant les multi post et le langage sms... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ahmedndr Posté(e) le 10 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 oui j'ai lu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 salut je te conseill full rouge malossi est test avec des galet 5 gr fait gaffe le scoot va lever sans tirer dessus oui avec ton 21 c'est le must regarde aussi ta bougie après tes réglage car il va plus tirer est plus de pointe un 21mm c'est le must? tu sais ce que c'est un kit 77 malossi? c'est le big bore sa ne marche pas avec un 21mm faut arrêter la ensuite il te faudrai un yasuni C21 pour ce type de kit ou il me semble que malossi a un pot qui est fait expres pour cette configuration Ensuite il y a un énorme problème: combien d'embrayage tu flambe en 5mn car un embrayage d'origine se ne le fait pas sur sa, de même pour la transmission, il te faut un pack overange ou équivalent pas ce variateur que moi j'ai sur un scooter d'origine... Quand on a un kit comme celui la, il faut tout simplement le must, c'est pas pour de l'alldays sa... Soit tu l'a acheté comme sa et il faut que tu fasse plein de truc dessus parce que sa ne va pas du tout soit c'est toi qui t'est fait cette configuration mais la tu t'es trompé de kit ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 (modifié) oui un 21 bien régler c'est le must après c'est sur il y as plus grand bien sur comme un carburateur de 26 d.o est oui je sais de quoi je parle je connais ce kit j avait fait une configuration pour un pote ca configuration était kit mhr big bore 77 vilebrequin barikit bielle 85 mm cale je sait plus laquelle Stage6 je crois pot yasuni C30 allumage polini a induction frontale carburateur 26 D.O pack overange clapet VL14 pipe kundo sur nitro c'est sur que c'est pas pour du hall day s embrayage oui celui d origine ira pas je te conseil le Stage6 racing torque control il est tres bien Modifié le 10 avril 2012 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 un 21 bien réglé ou pas sa n'ira jamais sur un big bore n'importe quoi le top c'est un 28mm boisseau plat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 un 21 régler un poil riche ca passe pourquoi il arrive a rouler avec sont scoot c'est sur qu il peut pas tirer les perf au max mes ca roule est un 26 c'est encore mieux est pourquoi pas un 28 oui aussi la il peut profiter pleinement des perf :love: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 un 21 régler un poil riche ca passe pourquoi il arrive a rouler avec sont scoot c'est sur qu il peut pas tirer les perf au max mes ca roule est un 26 c'est encore mieux est pourquoi pas un 28 oui aussi la il peut profiter pleinement des perf :love: attends déjà un kit comme celui la c'est pas un petit kit all days alors c'est soit le meilleur soit rien avec sa, un variateur multivar, une courroie d'origine, un carburateur 21 c'est n'importe quoi ce scooter quoi pour ce genre de kit, c'est une configuration d'un kit 50 alu sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 alex du 59 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 oui c clair le mec a mis ca pour qu il roule est qu il le vends voilà encore un bricoleu c'est clair que c'est mal régler :lol: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 ouais c'est clair, ça roule et c'est tout quoi, avec une configuration pareille, un kit airsal 70 bien réglé et bien configuré le tracerai largement :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 thesniper321 Posté(e) le 10 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2012 Salut a tous! j'ai crée pour me donner si ma configuraton et bon ou pas ? avant toutes choses, voici la configuration de mon jog rr -Cylindre malossi 77cc -vilebrequin Malossi mhr -variateur malossi (les galets : 4,5 g et 5,5 -Embrayage malossi (rossort blanc malossi -Transmission origine -Pot yasuni -carburateur 21 DO -clapet malossi -Courroie d'origine -Ressort Pousser blanc Le scoot avance très bien, booon décollage, bonne reprise, et pointe! (105km/h compteur c'est pas normale !! ça devrait plus Mais question des galets et rossort , ça va pas du tout.... j'ai un rossort blanc je vais le changer on jaune athena et les galets je vais acheter des 8g ???? Que faire s'il vous plaît? Effectivement vu le kit 105 compteur je trouve ca peu. Pour moi il y a quelque retouches essentielles à faire Un ressort de poussée rouge au moins est nécessaire ca prendra plus de tours Faut arrêter d'ecouter ce genre de pote et se renseigner des galets de 8g c'est une abberation, si tu changes ton ressort de poussée faudra régler les galets en fonction des reactions du moteur. Garde ton pot pour le moment et affine tes réglages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 11 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 avril 2012 petite question: ton scooter tu l'a acheté comme sa ou c'est toi qui a fait la configuration ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ahmedndr
-Pot yasuni
-carburateur 21 DO
-clapet malossi
-Courroie d'origine
21 réponses à cette question
