aminee.98 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 Bonjour , j'ai mon aerox 2012 mon pot déchappement est catalyseur d'origine , je veux le changer par un pot detente , est ce que le moteur peut avoir un problème ? car c'est pas le même régime entre le pot detente et le pot catalyseur nb: mon pot catalyseur est bridé Merci davance
0 Bader Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 Salut Non pas de soucis il faudra cependant prévoir une séance de réglages variation /carburation.
0 fred82000 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 salut comme dit bader avec de bon réglage sa ira un pot détente
0 aminee.98 Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 il y a 38 minutes, Bader a dit : Salut Non pas de soucis il faudra cependant prévoir une séance de réglages variation /carburation. il y a 28 minutes, fred82000 a dit : salut comme dit bader avec de bon réglage sa ira un pot détente je veux garder tout mon configuration , carburateur , galets tout d'origine , je veux juste changer le pot detente 50cc
0 Bader Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 Il faudra sûrement changer tes galets et gicleur, peut-être le ressort de contre poussé.
0 aminee.98 Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 il y a 24 minutes, Bader a dit : Il faudra sûrement changer tes galets et gicleur, peut-être le ressort de contre poussé. et si je monte un pot malossi wild lion 50cc il faudra changer les configuration?
0 Bader Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 Si tu veux rien changer faut remettre le même pot. 1
0 fred82000 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 change pas de pot sa sert a rien si ces pour pas faire de réglage que même un pot tourig demandera des réglage au moins niveaux carburation 1
0 aminee.98 Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 d'accord merci beaucoup ❤
0 Bader Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 46 minutes, fred82000 a dit : le coeur et de trop la Tu préfères une teub ou un fuck ? 1
0 fred82000 Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a une heure, Bader a dit : Tu préfères une teub ou un fuck ? aucun des deux mais le coeur ces que ma femme qui a le droit
0 aminee.98 Posté(e) le 24 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2020 Le 21/03/2020 à 20:26, fred82000 a dit : aucun des deux mais le coeur ces que ma femme qui a le droit hhhhh c'est juste une petite geste pour vous pour m'avoir aider j'ai une petite question , j'ai pas un clé dynamometrique pour bien serrer mes embrayage avez vous une solution ?
0 fred82000 Posté(e) le 24 mars 2020 Signaler Posté(e) le 24 mars 2020 tu serre au max que sa force un peu puis tu serre de 1/4 avec ta clef 1
0 NonoDu95 Posté(e) le 30 mars 2020 Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 Le 20/03/2020 à 12:24, Bader a dit : Il faudra sûrement changer tes galets et gicleur, peut-être le ressort de contre poussé. N'importe quoi il y a pas besoin de changer les galets il faut juste faire un réglage carburateur l'augmenter ton gicleur de 10/12 points c tt 2
0 Bader Posté(e) le 30 mars 2020 Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 Il y a 7 heures, NonoDu95 a dit : N'importe quoi il y a pas besoin de changer les galets il faut juste faire un réglage carburateur l'augmenter ton gicleur de 10/12 points c tt J'ai bien rigolé merci
aminee.98
Bonjour
Merci davance
15 réponses à cette question
