zipette Posté(e) le 31 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2020 Bonjour à tous, J’ai récemment mis ma runner en 70cc evo 3 : Kit 70cc Polini Evo 3 Carters alignés et sablés Pot Roost RS 5 Vilebrequin MHR RHQ Roulements et joints Polini C4 Pompe à eau mécanique allégée Polini CDI Malossi K15 Clavette décalée carburateur 28 Keihin Pipe d’admission + Cale Polini BAC VL13 Malossi Big mousse Stage6 Variateur MHR alu Joue fixe ventilée MHR Correcteur de couple MHR alu Embrayage Doppler SX86 Cloche Stage6 R/T 433g Courroie TPR Mais j’ai un problème de carburation. Au ralenti et bas régime elle est vraiment riche mais à haut régime elle devient super pauvre. Je n’ai pas de problème avec le ralenti après une pointe. J’ai essayé un gicleur de 135 avec 38 au ralenti et j’étais beaucoup trop riche j’arrivais même pas à me lancer. Je suis maintenant descendu à 115 mais ça me paraît vraiment petit pour un 28. J’ai tiré un peu en rentrant tout à l’heure et la bougie est bien blanche là. Je ne sais pas d’où peut venir ce problème car j’ai démonté tout le moteur sans séparer les carters et pour l’instant aucune fuite en vue. J’ai pensé à un gicleur de ralenti trop gros car il joue sur le ralenti et le bas principalement et apporterais trop d’essence par rapport à l’air dans mon cas ? Merci d’avance pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2020 salut bougie blanche il faut augmenter le gp donc ce qui veux dire que tu es trop pauvre déja tire pas dans le moteur tu vas le serrais a force tu as quoi comme filtre à air ? a tu regarder que tes spy ne fuit pas si rien de tout sa re monte ton scoot et prend un bocal tu y met du mélange et avec un pinceau tu en passe sur tout le bas moteur voir que ton joint sois pas mort une fois tout ça fait si rien de mauvais alors il te faudra voir ton réglage mieux que sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
