Peugeot kisbee 49cc Rs 2t
Salut a tous, je suis nouveau parmi vous. Et j'ai qu'elle que conseil a vous demander.
J'ai un Peugeot kisbee rs 49cc 2t de 2016. Avec peux de km au compteur 530km. Acheté a une personne âgée qui n'a presque pas rouler avec.
Le problème que j'ai avec, c'est qu'il est entièrement d'origine et il ne dépasse pas les 25km/h.
C'est énervant que dois je faire pour rouler au moins entre 50 et 70 km/h.
Merci à vous.
2 réponses à cette question
Salutations.
Le souci qu'il va y avoir, c'est qu c'est un classe A, qui est fort bridé.
Pour bien faire, il faudrait remplacer le pot, le cylindre, les galets de variateur, les ressorts d'embrayage et de poussée, le gicleur principal et préparer l'entrée du filtre à air.
Afin de limiter les frais (et la prise de tête qui va avec), on peut simplement mettre un pot d'échappement spécifique à ce modèle (les fixations du pot ne sont pas les mêmes entre un classe a et un b), ou prendre un pot pour ce moteur et le modifier légèrement (il faut savoir manipuler une meuleuse d'angle)
Avec ça, on remplace le ressort de poussée et le gicleur principal, et on arrive à des prestations correctes (60/65 avec un Speedfight 3 qui faisait 25 à la base)
PS: j'ai oublié de mentionner la bride du variateur à retirer pour gagner environ 20-25km/h, mais même avec ça le scooter reste un veau.
Modifié par Alain
