J'ai eu un problème avec mon pot d'origine, donc un garagiste me l'a remplacé par un pot Léo Vince Sp3. Cependant je rencontre des problèmes :
- pas de patate au démarrage
- long délai avant accélération
- pas de puissance à bas régime
- complication dans les montés y compris les petites
De ce fait, j’ai changé les galets d'origine à 5.0 g comme noté dans le guide du pot et le Ressort de poussée TNT Racing 22%. Or j'ai toujours les mêmes problèmes. Le scooter fonctionne bien qu'uniquement vers les 50-60km/h. Je n'ai pas pu changé les ressort d’embrayage.
Si vous avez des idées de combinaison pour que je puisse avoir plus de couples je suis preneur
merci de votre compréhension
8 réponses à cette question
Met le ressort blanc malossi
et petit jaune ( les petit ressort sont vendu part paire de 3 blanc jaune et rouge )
En galet tu essaie les 5 grammes ça devrais mieux aller avec les ressort mis
sinon en 4.7 je pense que ça sera bon et bien équilibré avec les ressort mais avant essais les ressort tu vas avoir du mieux
Le ressort tnt rouge est trop du pour un engin d'origine, ce serait déjà bien de le remplacer.
Ma question est: la rondelle se trouvant entre le canon de variateur et la joue fixe est elle présente?
Son absence expliquerait tout...
Le blanc Malossi est une référence qu'il est facile de se procurer.
Du coup, qu'est ce que tu as comme courroie? Il a tendance à patiner dans le vide, ou au contraire il ne monte pas dans les tours?
Courroie Polini Belt Booster Nitro. Dans les tours ça fonctionne très bien, or à bas régime, il y a des longs  délais
Cela viens des ressorts
ressort de blanc en pousser Marque malossi  comme à dit Alain et perso je mettrais des petit blanc ou jaune marque malossi
il y a 8 minutes, Donald a dit :
