Hippolyte Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Bonjour je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ludix quand je débranche le démarreur j'ai une étincelle constante et le scooter démarre mais une fois le démarreur branché mon éteincelle est la les premiers tours de moteur et après plus rien de ou pourrait provenir la panne je vous remercie d avance
dada65 Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 salut fusible, batterie bon ? après je pense plus a une mauvaise masse essaie de mettre une masse cadre au moteur
cedric62 Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Bonsoir , tu metonne que ca marche pas sans le démarreur , Si tu débranche la masse du démarreur sur ludix , c'est simple tu vas faire marche arrière , je rigole pas , Sur ludix , laisse ton démarreur brancher. même Si yer HS laisse le. un conseille , tout comme la pompe a huile , si tu la débranche tu démarre plus!!! c'est les particularité des ludix , la centrale clignotante est integrés dans le compteur , et le cdi au niveau de ta batterie , voilà quoi Si tu veux en savoir plus sur Ludix n'hesite pas....
Hippolyte Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 il y a 4 minutes, cedric62 a dit : Bonsoir , tu metonne que ca marche pas sans le démarreur , Si tu débranche la masse du démarreur sur ludix , c'est simple tu vas faire marche arrière , je rigole pas , Sur ludix , laisse ton démarreur brancher. même Si yer HS laisse le. un conseille , tout comme la pompe a huile , si tu la débranche tu démarre plus!!! c'est les particularité des ludix , la centrale clignotante est integrés dans le compteur , et le cdi au niveau de ta batterie , voilà quoi Si tu veux en savoir plus sur Ludix n'hesite pas.... bonjour merci de votre reponce comment je dois faire si avec le démarreur il démarre pas et que quans il est débrancher il démarre le cdi pourait t il poser problème il y a 15 minutes, dada65 a dit : salut fusible, batterie bon ? après je pense plus a une mauvaise masse essaie de mettre une masse cadre au moteur je pencer aussi au masse mais comment se ferait t il qu une fois le démarreur débrancher il démarre
cedric62 Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Si quand yer brancher y démarre pas , a voir Si ta pas une masse quelque part ou un fil qui touche , ca peu être que ca!!! Moi j'ai eux le tour sur le miens , Je freiner , paff y caler , a chercher un moment au debut , j'avais un fil dans la face avant qui toucher a un endrois!!! chaque coup que je freiner , c'etais fini coupe circuit lol.... donc voilà vas falloir chercher!!! un ludix y lui faut , sa pompe a huile brancher et et son démarreur. je peux pas te dire mieux.... Sur le miens j'ai le Mvt premium , le démarreur vas pas mes yer brancher!!! pareil pour la pompe a huile.... Pour moi ta un problème de fil qui ce touche , fusible , tu peux verifier , met y démarré , taurai plus tout ce qui est basse tension!!! met verifie!!! batterie faible.
Hippolyte Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 il y a 13 minutes, cedric62 a dit : Si quand yer brancher y démarre pas , a voir Si ta pas une masse quelque part ou un fil qui touche , ca peu être que ca!!! Moi j'ai eux le tour sur le miens , Je freiner , paff y caler , a chercher un moment au debut , j'avais un fil dans la face avant qui toucher a un endrois!!! chaque coup que je freiner , c'etais fini coupe circuit lol.... donc voilà vas falloir chercher!!! un ludix y lui faut , sa pompe a huile brancher et et son démarreur. je peux pas te dire mieux.... Sur le miens j'ai le Mvt premium , le démarreur vas pas mes yer brancher!!! pareil pour la pompe a huile.... Pour moi ta un problème de fil qui ce touche , fusible , tu peux verifier , met y démarré , taurai plus tout ce qui est basse tension!!! met verifie!!! batterie faible. merci je vais regarder sa demain et vous dit quoi5
cedric62 Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Ca marche pas de souci , a demain....La nuit porte conseille!!!
Hippolyte Posté(e) le 15 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2020 Le 11/05/2020 à 23:12, cedric62 a dit : bonjour je vous remerci de vos conseils j'ai refais des bonnes masses et remie un cdi neuf est il est repartit merci je vais regarder sa demain et vous dit quoi5
beber Posté(e) le 15 mai 2020 Signaler Posté(e) le 15 mai 2020 bonjour tu as regarder le relais de démarrage
