Puis-je enlever ce truc sous le moteur ?
Salut à tous !
Je me demandais si je peux enlever ce truc ?
post-2839-0-96796400-1334138257_thumb.jp
Qui se trouve ici ...
post-2839-0-07670200-1334138279_thumb.jp
A cause de sa, je peux pas ré hausser mon scoot ... Sa bloque le moteur a un certain endroit ..
Donc sur la photo le trait rouge en faites c'est pour dire que c'est deux parties le truc, et que la partie de gauche s'enlève.
Sa sert à quelque chose sa ? Je peux l'enlever?
Merci d'avance !
PS : c'est un speedfight 2 AC Vertical.
15 réponses à cette question
Si si c'est bien la fixation de la béquille centrale ^^
Je l'avais coupé moi mais bon sa sert a rien de trop rehaussé et puis si tu coupe mal ton scoot va être de travers ^^
Moi j'ai juste à l'enlever, j'ai trouver les vis a enlever ^^
Et qu'est-ce que tu veux dire par "Ton scoot va être de travers"? ^^
tu veux mettre quoi comme rehausse car moi j'avais celle la j'avais encore la béquille central et sa m’empêcher pas de rehausser le scoot j'avais juste le problème de la boîte airrehausse-amortisseur-tnt.jpg
a non moi j'avais coupé la partit du cadre ^^ mais comme je l'avais fait un peu a l'arrache quand le moteur touché et il était plus tout a fait droit
J'ai aussi celle la en rouge.
Mais moi j'ai pas l'amortisseur d'origine à l'arrière, c'est le motoforce que je peux déjà rehausser sans mettre de ré hausse avec.
Mais la j'attend de plus avoir d'essence car j'ai le plein et c'est chaud a soulever l'arrière du scoot avec un plein ^^ donc j'attend d'être le + léger possible. Et je suis pas mal rehausser déjà ^^
Moi j'ai pas eu a couper. J'ai dévisser deux visses sur 4, les deux autres étais plus (surrement a cause des vibrations) un coup de marteau et le truc étais par terre ^^ J'ai pu monter mon amortisseur à fond :)
Mais j'ai entendus dire que en ré haussant le scoot, je gagnerais en perf car le poids du scoot est vert l'avant donc la roue arrière force moins et donc + de perf. C'est vrai?
Alors la ^^ j'en sais rien mais sa m'étonnerais :ninja:
Et go muscule parce que un scoot n'a rien de lourds :P mes réhausse je les ai toujours monté seul ^^ en a peine 5 min c'est monté
Modifié par DJOKERX
Parce que ton centre de gravité est plus haut ducoup..
Regarde les f1, elle est sont collées au sol pour avoir une tenue excellente ;)
Sinon on ferrais tous du circuit en camion ^^
