Bonjour voilà j'ai un problème...
Y a pas longtemps j'ai percer ma durite de frein avant, du coup j'en ai acheté une nouvelle que j'ai monté et la plus de frein, j'ai tout essayé donc j'ai changé l'étrier avant et toujours rien j'ai purger nettoyer etc....
Avez vous une idée du problème ?
Merci
Et le plus bizarre c'est que les pistons bouge mais ne freine pas....
Pour expliquer Et le plus bizarre c'est que les pistons bouge mais ne freine pas..j'ai changé l'étrier avant ensuite rebrancher la durite j'ai ouvert le couvercle de liquide de frein j'ai brancher un tuyau transparent pour voir les bulles d'air j'ai fait plusieurs fois donc cette manipulation jusqu'à ne plus avoir de bulle d'air et que le liquide arrête de couler j'ai arrêté tout ça ensuite j'ai essayé d'appuyer sur le frein avant et toujours rien pourtant je vois la membrane de piston mais aucun freinage sur l'avant
même si je suis novice je trouve ça bizarre
et ça commence à être urgent car ça fait deux jours que je roule sans frein et que je freine le fait que je rétrograde mais c'est hyper dangereux un peu suicidaire mais j'ai que ça pour aller au boulot
Modifié par Gregos
Non l'étrier est neuf aucune fuite et je voit les joint bouger autour du piston. Et j'ai regarder 4 vidéo différentes et j'ai fait exactement ce qui es dit d'où je ne comprends pas le problème...
à l’instant, Gregos a dit :
je n'est pas pas parler de l'étirer mais du maitre cylindre ce sont deux chose différente :)
la ou tu as en gros le levier du frein c'est le maitre cylindre soit le souci vient de la soit purge mal faite ..
  • Merci 1
Le problème est à l'avant tout fonctionnait bien avant de changer la durite donc je pense pas que ça soit le maître cylindre, j'ai vérifié que le liquide arrivait bien et qu'il n'y avait aucune fuite mais toujours rien c'est vraiment bizarre
Et j'ai recommence 6 fois la purge et toujours rien
De toute façon j'ai commandé un maître cylindre pour le frein avant on verra bien lundi quand j'aurai reçu la pièce si ça fonctionne ou pas pour le moment je vais essayer de changer au moins le joint et je verrai s'il y a une différence
  • Solution
S'il étrier avant et neuf  la durite de frein est neuf et que le maître cylindre et changer en totalité d'où ça peut provenir à votre avis ?
merci pour votre réponse
Le 21/05/2020 à 18:25, dada65 a dit :
Bravo tu avais raison merci beaucoup
le problème venait du maître cylindre
Le problème venait  du maître cylindre
Il y a 3 heures, Gregos a dit :
À bah nickel :socool2:
  • Merci 1
