Bonsoir, j’ai un typhoon 2012 avec pot yasuni z. Je l’ai bien serré au cylindre mais il continue à faire un peu de bruit. Je sais que les piaggio n’ont pas de joint de pot de base mais il y a des vendeurs qui en propose comme celui ci :
https://www.maxi-pieces-50.fr/product/prix-special-joint-de-pot-déchappement-renforce-pour-scooter-piaggio-typhoon-nrg-zip-liberty-vespa-lx-gilera-stalker?c=google&gclid=EAIaIQobChMIqpqWxeTF6QIVyrvVCh1H6AuOEAQYDyABEgLyn_D_BwE
Ma question est : est-ce que si j’achète ça il sera compatible avc le Yasuni et si oui va t il diminuer le bruit ?
je suis conscient qu’un pot de détente débridé ça fait du bruit mais la c trop, surtout à bas régime.
Le cylindre est d’origine et assez rouillé, ca peu venir de la aussi ?
(2012, full débridé, gicleur 68, galet 4,8, ressort embrayage jaune malossi, ressort poussé blanc malossi)
Mercii
2 réponses à cette question
Slt
Pour les joint de pot tu peux prendre de l adaptable de préférence avec une bague en fer (à placer vers le cylindre).
Si ta culasse est beaucoup rouiller tu as peut être un joint de mort qui sais..
Avant d installer ton joint de pot ponce bien le plan de joint..
un pot de détnte surtout les yasuni ne font ps temps de bruit ue sa faut arrêter de dire qu'il font trop de bruit si vraiment il en fait trop ces sois que le pot et pas bien fixer au cylindre ou la cartouche qui tien plus ou laine de roche morte
avant de monter un joint ou autre je te dirais peux tu nous montré létat de ton cylindre la ou tu dit que ces rouiller voir que peut être sa serais bon de changer de cylindre avant de monter quoi que se soi d'autre
