bonjour !
petit panne j'ai remonter mon scoot (MBK booster spirit) donc les 2 premier jour nickel et du jour au lendemain  je le démarre il tourne haut dans les tour et broute a l'accélération donc démontage et nettoyage carburateur ainsi que les gicleur je remonte pareil pas d'accélération  et la d'un coup il accélère mais que quand les feu sont allumer donc quand il s éteins plus rein et quand il se rallume de nouveaux il accélère j'ai vérifier les branchement au feux donc bon jsp
merci
ewen.
Modifié par killercrok
7 réponses à cette question
Le 05/06/2020 à 21:52, fred82000 a dit :
souci de masse peut être a tu bien brancher ta masse cotes bobine haute tention et lautre cotes démarreur
salut oui tous est bien brancher a la bobine mais cotes démarreur je comprenpas ce que tu veux dire
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
sur booster tu as le démarreur électrique qui et tenue par deux vis et sur une des vis tu as la masse la tu mise ou pas ?
oui mais l autre bout du câble est pas brancher donc c'est sa qui déconne pour toi ?
Il y a 23 heures, fred82000 a dit :
bé si tu as pas fixer la cosse ronde sur la vus du bas du démarre oui
c bon elle était fixe mais s’est arracher je l'ai remise et maintenant ca marche  du feu de dieux merci
