Popey Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 (modifié) Bonjour, je vais acheter un pot yasuni ou stage6 mais je sais pas trop quoi choisir en terme de réglage carburateur, gicleur, galets... pour avoir de bonne performances avec mon scoot. Modifié le 9 juin 2020 par dada65 Modification titre ;)
0 dada65 Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 il y a 44 minutes, Popey a dit : Bonjour, je vais acheter un pot yasuni stage6 mais je sais pas trop quoi choisir en terme de réglage carburateur, gicleur, galets... pour avoir de bonne performances avec mon scoot. Salut prend plutôt le yasuni r et non le Stage6 il fait trop de bruit et n’est pas trop top ... quel carburateur as tu ? A la pose de ton pot il te faudra augmenter le gicleur principal de 5/10 point alléger t’es galet oui que as tu actuel ? ressort tu peux mettre dès full blanc ou petit jaune et gros blanc
0 Popey Posté(e) le 9 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 Pourtant j'ai regardé et ils disent que le yasuni stage6 est pas mâle aussi et je m'y connais pas trop du coup je l'ai pris mais c'est les réglage du coup avec les galets
0 dada65 Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 il y a 51 minutes, Popey a dit : Pourtant j'ai regardé et ils disent que le yasuni stage6 est pas mâle aussi et je m'y connais pas trop du coup je l'ai pris mais c'est les réglage du coup avec les galets Ce sont deux pot différent
0 Popey Posté(e) le 9 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 oui mais du coup c'est quoi les meilleur réglage avec le Srage6
0 dada65 Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 il y a 8 minutes, Popey a dit : oui mais du coup c'est quoi les meilleur réglage avec le Srage6 Déjà si tu pourrais répondre quel carburateur as tu ?e gicleur ? et en ressort je t’es répondu galet tu peux mettre dès 5g voir 4.7
0 fred82000 Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 salut pour le pot stage6 il te faut gicleur de plus 5 point après tu peux monter un 17,5 en carburateur si vraiment tu veux gagner un peu en aceeleration et reprise en réglage variation ressort jaune avec galet de 4,5g voir peut être moins que il demande a gueuler ce pot pour bien fonctioner
0 Popey Posté(e) le 9 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 Du coup je prend un carburateur 17,5 avec ressort de poussée jaune, et galet 4,7
0 dada65 Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 il y a 43 minutes, Popey a dit : Du coup je prend un carburateur 17,5 avec ressort de poussée jaune, et galet 4,7 Oui ça va le faire Il y a 3 heures, fred82000 a dit : salut pour le pot stage6 il te faut gicleur de plus 5 point après tu peux monter un 17,5 en carburateur si vraiment tu veux gagner un peu en aceeleration et reprise en réglage variation ressort jaune avec galet de 4,5g voir peut être moins que il demande a gueuler ce pot pour bien fonctioner pour de l’origine même 4.5 je trouve léger c’est la galère ce pot déjà qui fait au taquet de bruit imagine avec galet 4.2 étc je pense que 4.7 et un bon compromis avec ressort ressort jaune ça devrais aller ( connaissance de l’avoir eu en origine )
0 Popey Posté(e) le 9 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 Ok merci beaucoup du conseille
0 dada65 Posté(e) le 9 juin 2020 Signaler Posté(e) le 9 juin 2020 il y a une heure, Popey a dit : Ok merci beaucoup du conseille Une fois tout monter dis nous si l’es réglage était bon et surtout pense à régler la carburation
0 fred82000 Posté(e) le 10 juin 2020 Signaler Posté(e) le 10 juin 2020 @dada65 tu as peut être plus raison que moi pour le coup car jamais eux ce pot mais bon je sais qu'il tourne avec des galet assez leget pas comme du bidalot ou arteck
0 dada65 Posté(e) le 10 juin 2020 Signaler Posté(e) le 10 juin 2020 (modifié) il y a 11 minutes, fred82000 a dit : @dada65 tu as peut être plus raison que moi pour le coup car jamais eux ce pot mais bon je sais qu'il tourne avec des galet assez leget pas comme du bidalot ou arteck salut Fred Y’a pas d’être d’avoir raison loin de là juste j’ai eu ce pot il est très creux en bas régime donc le tour et vite fais en galet Moins de 4.5 ça doit pire que mouliner Même 4.5 c’est léger mais tout dépend des moteur et surtout la recherche de la personne étc il faut minimum des 4.7 / 5 grs après c’est pour que ça part entre () fort oui les 4.5 iront avec ressort jaune mais ça risque de mouliner plus le bruit c’est affreux Modifié le 10 juin 2020 par dada65
0 fred82000 Posté(e) le 10 juin 2020 Signaler Posté(e) le 10 juin 2020 il y a 1 minute, dada65 a dit : salut Fred Y’a pas d’être d’avoir raison loin de là juste j’ai eu ce pot il est très creux en bas régime donc le tour et vite fais en galet Moins de 4.5 ça doit pire que mouliner Même 4.5 c’est léger mais tout dépend des moteur et surtout la recherche de la personne étc il faut minimum des 4.7 / 5 grs après c’est pour que ça part entre () fort oui les 4.5 iront avec ressort jaune mais ça risque de mouliner plus le bruit c’est affreux sûrement enfin il demande du leget après ce pot et bon si tu y colle un variateur sport en plus et un petit carburateur de 17,5
Popey
Modifié par dada65Modification titre ;)
13 réponses à cette question
