J'ai fait installer un pot touring chez un pro, il m'a mis les galet qui vont avec mais je ne connais pas leurs poids rien n'ai marqué déçus ils sont couleur orange clair voir saumon.
Savez vous quelle est le poids des galets vendue avec un pot touring neuf ?
3 réponses à cette question
bonjour ,
ca change souvent il y a jamais les même poids livrée c'est souvent entre 5.5 voir 7g donc peut pas trop aider il y a que ton mécano qui pourrais sûrement te le dire car ca était livree sous plastique et il y a marquer le poids
si tu as un peu d'outil bloque piston , clé de 8/9 pour retirer le carter et douille ou cle de 17  tu peux regarder toi même avec une petit peser légume
souvent c'est soit les galet ou soit les ressort embrayage livree dans ton cas ca était les galet
