Bonjour,mon scooter rocket pair de la puissance au bout de quelques mètres .Si je met le starter il à la pêche, pouvez me dire de quoi ça vient merci
Salut
Si il a besoin de plus d'essence et qu'auparavant il fonctionnait bien tu as du avoir une prise d'air ou mis un cornet peut-être encore la boîte a air déboîter.
Salut,
Si il marchait bien avant et que tu n'as fait aucune changement dessus: commence par nettoyer le carburateur, remplacer filtre à essence si t'en as, controler l'état des clapets et mettre une bougie neuve... Si il n'y a pas d'amélioration effectivement ça peut être une prise d'air.
Si tu as touché à quelque chose sur le moteur (nouveau pot, changement de filtre à air ou autre) c'est sans doute un problème de réglage du carburateur.
